» Online brugere: 387
0 medlemmer og 387 gæster
Gammel 28-07-2009, 09:27
Sarah Louise's Avatar
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Benzinlugt!
Jeg troede jeg havde fået fikset problemet med benzin lugt i kahytten, efter jeg fik spændt spændbåndet til den slange der går fra påfyldningsstudsen til tanken - men nej.
Problemet (hvis det er et problem) er, at når båden har været lukket af et døgns tid og jeg åbner op for lugen til sovepladserne i stævnen, lugter der ret markant af benzin - lidt ufluftning og så er det væk igen. Men, dvs man jo ikke kan sove i båden med lukket skylight og luge - så bliver jeg ihvertfald godt blæst i hovedet.
Så, andre med en daycruiser/sovekabine der kender til det her problem? Er det sådan det bare er eller???
Hilsen
Sarah L
Gammel 28-07-2009, 09:38
Fik du lokaliseret tankudluftningerne?
Gammel 28-07-2009, 09:44
Ja, den går ud i det forreste rum hvor ankeret ligger - og alle andre spændbånd sidder godt og slangerne er nye.. Jeg må skrue pladen af igen og se om det jeg lavede ikke var godt nok - men jeg gav det hele en klat sigaflex og så spændte jeg spændbåndet.. Kan bare ikke helt tro på det er meningen der skal lugte af benzin på den måde, når det har været lukket af.. og skal på tur i den i weekenden, så vil gerne løse det inden...
Gammel 28-07-2009, 10:24
Er der forbindelse fra din ankerbrønd til kahytten evt. udluftning ?
Hvad med tankudluftningen går den ud i det fri ?
Gammel 28-07-2009, 10:28
Jeg må tage nogle billeder - nej ankerbrønden er støbt i glasfiber, så den eneste forbindelse er der hvor udluftningsslangen er monteret.. Der er også en åbning fra ankerbrønden ud i det fri...Men, måske den store slange til påfyldningsstudsen skal monteres anderledes/have et ekstra spændbånd.. det var som om den var gledet lidt ned og båndet samtidigt var løst...Det var så her den fik sigaflex og blev spændt godt fast..
Gammel 28-07-2009, 10:48
Der skal ikke lugte af benzin - du må eftergå alle slanger og spændbånd samt efterse tanken (er der skruet en skrue ind i den fx.) benzinlugt skal der ikke være
tit er benzinslanger sikret med 2 spændebånd - hvis de kan sidde på studsen
Gammel 28-07-2009, 10:52
Tak - nu ved jeg skal igang med fejlfinding ASAP... jeg er temmelig sikker på det stammer fra slangen til påfyldningsstudsen. Da jeg havde fixet den var der intet det første døgn, men i går kom det tilbage- konklusion: den er ikke fixet godt nok... Det er simpelthen som om slangen glider ned.. Måske jeg skal affedte den på en elelr anden måde først???
Gammel 28-07-2009, 10:54
den skal være ren og tør - brug ikke sikaflet etc det hjælper intet
Gammel 28-07-2009, 11:05
Noget specielt jeg bør bruge?? har degreaser fra Hempel liggende, men er der andet der er bedre???
Gammel 28-07-2009, 12:22
je__ns
Det vil være ok, hvis du har noget acetone eller celluosefortynner, vil det også være godt.
Du skulle måske overveje, at købe en ny slange, hvis den gamle er ved at være lidt blød, og ikke går stramt ned over studsen.
Brug spændebånd af god kvalitet.
mvh jens
Gammel 28-07-2009, 12:34
Det er ekstremt vigtigt at bruge rigtige benzin slanger...
Da jeg skiftede slanger i min tidligere speedbåd, opdagede jeg at der var brugt almindelig vandslange, og så var der viklet sort tape rundt om...Hvilket ved mig forklarede lugten af benzin...
Gammel 28-07-2009, 14:27
Det er absolut rigtige benzinslanger - ingen tvivl der. Jeg føler mig rimeligt overbevist om at løsningen ligger i at få tørret studsen godt af, så den ikke længere er fedtet og ledningen ikke kan glide af.. og så et ekstra spændebånd ... Det står snorlige det hele ellers... Jeg må tage de dælens billeder...
Gammel 28-07-2009, 17:06
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Har du tjecket hvor tank måleren sidder i tanken 80% af de både jeg har lavet med utætte tanke og benzin lugt har været fra tank måleren og gennemføring i tanken til studs til sugeslangen
Gammel 28-07-2009, 20:10
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
hvis slangen glider ned,selv om spændebåndet er spændt, så passer slangen ganske enkelt ikke, der skulle gerne være en modstand når slangen skubbes på, du risikerer at en for stor slange ikke kan spændes tæt, og der skal ikke ikke noget fugemasse imellem. Så af med slangen mål studsen, og få en slange, som passer til.
Gammel 28-07-2009, 22:29
Manorwar
har du måske en utæt fuld reservedukke i båden?
jeg taler af erfaring
Gammel 28-07-2009, 23:28
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
og husk nu den mindst sjat benzin kan lugte i flere uger. så selv om du har fået den tæt kan den godt lugte et par uger hvis der er spildt en lille smule. husk godt med udluftning benzin dampe er ikke sunde
Gammel 29-07-2009, 09:56
Hmmm jeg kan simpelthen ikke lade denne passere...
En fuld reservedukke....der rejser sig nogle spørgsmål i denne forbindelse...
1) Hvilken type dukke er der her tale om ??
2) Hvad er dukken fuld af ??
3) Hvilke konsekvenser har det at den er utæt ??
4) Hvorfor har piraten en dukke med på havet ??
5) Hvor mange dukker er piraten mon i besiddelse af ??
Gammel 29-07-2009, 10:14
Hvor meget kan der være på sådan en dukke.?!
Jeg tænker endeligt et ægte win-win produkt
Gammel 29-07-2009, 16:33
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Haha - jeg sad og tænkte PRÆCIS det samme da jeg læste hans indlæg - desværre kom du mig i forkøbet med spørgsmålet..!
Gammel 29-07-2009, 19:59
Manorwar
piratens sprog ala julekalender..er i ikke vand til dette ednu?*GG*
drellerøve..en reservedunke..aber hier mal klar auf deutsch "resevekanister".
jeg sejle eller leger ikke med dukker..kun med de ægte vare
VIGTIGT INFO--husk lige ,drenge og damer..at folk de dreller pirater har en kort levetid..
Sidst redigeret af Manorwar; 29-07-2009 kl. 20:08.
Medlemmer: 129,276
Velkommen til vores nyeste medlem, JamesFlarp
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:25.
