» Online brugere: 352 |
| 0 medlemmer og 352 gæster |
20-07-2009, 21:08
Bopæl: slagelse
omc drev
er der nogen der har en rep manual til et omc drev med el skift fra 1977 med 5.0 gm med 190 hk
20-07-2009, 21:23
Profilen horizonblue.dk er et godt bud - han burde have den liggende.
En mængde reservedele kan stadig leveres til drevene. Du kan være uheldig, at flere vigtige reservedele f.eks. gearkablet er i restordre.
Du vil uden tvivl få brug for Værkstedsmanualen, for ekspertisen fra danske marineværksteder og lysten til at engagere sig i OMC drev og specielt Stringer, kan findes på et meget lille sted.
20-07-2009, 21:28
Bopæl: slagelse
jeg er mekanikker men en bog er altid godt der er ikke kabel på en med el skift
21-07-2009, 11:00
OMC bog
Jeg har den store bog fra Clymer, samt en original "use and maintenance" bog-ting. Er der noget specielt, du leder efter oplysninger om?
Clymer er egentlig ok, der står mange gode ting og der er billeder og tegninger.
Som Nytdrev siger, så er du lidt på egen hånd, når du har (især) de gamle OMC. De værksteder herhjemme, som vil/gider at snakke med dem der har OMC, kan tælles på en hånd. Det er desværre den triste kendsgerning.
21-07-2009, 11:30
Bopæl: slagelse
omc
den der clymer kan man låne den så kan du låne min omc outboard service manueal fra 2 til 300 hk er godt klar over der skal skrues lidt men har været mekanikker i 30 år så jeg klare det nok
21-07-2009, 12:21
Du kan sagtens låne clymer, kommer du til jylland en gang imellem, eller skal jeg sende den med posten? Jeg kommer ikke umiddelbart til sjælland i nærmeste fremtid.
Hvis du har noget specifik du leder efter, kan jeg scanne siderne og sende dem på email i stedet.
21-07-2009, 12:39
Bopæl: slagelse
omc
du må gerne sende med posten ville du låne nogle af mine repbøger
21-07-2009, 13:54
Det jeg henviste til, var det elektriske gearkabel til drevet - originalt OMC varenummer 379628 / uoriginalt GLM varenummer 27931.
Medlemmer: 129,240
| Velkommen til vores nyeste medlem, EmmaMacy86 |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:34.
