» Online brugere: 739
1 medlemmer og 738 gæster
SherrieWdh
Gammel 27-06-2009, 07:59
Sarah Louise's Avatar
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Hellwig mærket?
Efter opfordring herinde fra, kigger jeg på båd i Tyskland og er faldet over en Daycruiser fra 2002 af mærket hellwig der opfylder alle mine krav - er der nogen her der kender det mærke? Og evt. har nogle kommentarer til det?:-)
Hilsen
Sarah L
Gammel 27-06-2009, 09:09
hellwig er god kvalitet - hvis båden ellers dækker dine behov og falder i din smag så er det et fint valg
Der laves ikke decideret dårlige både i dag - det var mest i 80 og 90èrne at der blev produceret en del både med tvivlsom kvalitet - men hellwig var ikke blandt dem
Gammel 27-06-2009, 09:13
Du kan læse om mærket her
http://www.hellwig-boote.de/
Gammel 27-06-2009, 09:18
Tak!! Godt at få bekræftet det ikke er et "skidt" mærke :-)
Gammel 27-06-2009, 09:23
Her er deres katalog for årgang 2002 - hvad er det for en model du har kig på?
http://www.hellwig-boote.de/prospekte2002.html
Gammel 27-06-2009, 09:32
Milos V630 hedder den. Vil nærstudere kataloget en gang.. Men, den vejer 1100 kg og kommer med en Honda BF90 fra 2002 .. så vidt jeg ved er det en støjsvag og økonomisk motor -bådens vægt og motoresn størrelse - kan den mon trække vandski???
Gammel 27-06-2009, 09:36
Honda 9o er en fin motor - har selv haft en 75 som er samme motor let detunet
Den kan sagtens trække vandski - regn med en topfart på ca 32-35 knop med det setup
Det virker til at være et fint sæt du har kig på - men som altid skal du eftergå båd og motor så du ved alt er i orden
Har den sejlet i ferskvand (hvilket mange Svenske og tyske både har) er det et ekstra plus idet saltvand tager hårdt på en båd - du vil være overrasket over hvor god stand en 30 årig båd og motor kan være i hvis den kun har set ferskvand
Gammel 27-06-2009, 09:39
Ja, jeg tager en med mig der ved mere end jeg gør og kan stille alle de rigtige spørgsmål :-)
Men, den opfylder både need to have og nice to have.. Så, lad os se om det er for godt til at være sandt
Gammel 27-06-2009, 09:41
Hvad skal du give for den?
Den vejer "kun" 680 kg uden motor - så den vægt du opgiver må være med motor udstyr etc?
Bemærk bredden 2,19 meter (var der ikke noget med at den max måtte være 2,00 ?)
Jeg syntes det virker som et rigtigt godt valg
Gammel 27-06-2009, 09:45
Lige nu står den til lidt over 100.000 kroner.
Jeg fik mig en snak med havnefoged'en igår og fik reserveret mig en plads der er 2.27 bred og 8 lang.. Det udvidede pludselig mine muligheder voldsomt!!
Gammel 27-06-2009, 10:00
Hvis jeg igen skal have ny båd vil jeg kigge efter noget præcis som det du kigger efter - og den du hatr fundet ser ud til at være en fin model der kan opfylde mange krav uden man bliver ruineret.
Honda laver fine påhængsmotorer - og det er 4 takts motorer så også på motorfronten virker dit valg rigtigt
Hold os orienteret om hvordan det går
Gammel 27-06-2009, 10:09
Den du kigger på (har fundet den) har endda "deluxe" pakken dvs bla. rustfrit søgelænder cockpittelt etc etc og motoren har kun 130 drifttimer (= kun tilkørt 130 timer er intet for en marinemotor) den ser rigtig fin ud
Gammel 27-06-2009, 10:13
Ja, den ser sq i orden ud.. Jeg er igang med at forhandle
Gammel 27-06-2009, 10:17
Tak for sparring!! Super fedt :-)
Gammel 27-06-2009, 11:44
Båden ser forbavsende fin ud og endda udstyret med en Honda 4-takts påhængsmotor - så kan det ikke gå helt galt.
Hellwig kender jeg ikke så meget til, men bådens kvalitet vurderet ud fra billeder, er den et glimrende valg i den klasse du søger.
Kahytten med plads til overnatning eller opbevaring af vandski, proviant mv., er også "lige i skabet" - det bliver du glad for.
Båden skal også sælges på et tidspunkt, og her kan du risikere at blive overrasket over, hvor svært det er at sælge en båd - der på papiret er lækker og med fin motorinstallation - der måske ikke er så godt kendt på det danske marked for brugte både. Købere går i mange tilfælde efter en mærkevare, og er mærkets udbredelse begrænset vælges det som ofte fra. Tag eksemplet med biler: BMW 7-serie er noget af det ypperste indenfor bilteknologi, men i flere tests er japanske Lexus foran. Vi kan kalde det "problemet" for Lexus er, at det ikke er særlig udbredt i DK og folk der køber en bil i denne prisklasse, vil have at andre giver bilen beundrende blikke når øsen ruller forbi - her vinder BMW´en. Det er de færreste der vender sig om efter en Lexus !
På brugtmarkedet for både, bliver jeg gang på gang overrasket over de skyhøje priser på specielt Bayliner både - selvom båden er i uforsvarlig stand betales der stadig gode priser for bådene.
Hellwig kan uden tvivl byde på mange gode oplevelser for dig - eneste ulempe som jeg ser det er i salgsøjemed. Her kan prisen være et afgørende parameter og du kan være tvunget til at give en større rabat ved salg, end hvis fabrikatet var mere udbredt i DK.
Jeg sejler Four Winns og dette mærke har en begrænset udbredelse i DK kombineret med en OMC motor, der får flere negative ord med på vejen end omvendt. Båden har været til salg, men den ulige kamp er stoppet. Nu beholder jeg båden. Se dette billede af Dollarprinsessen.
Gammel 27-06-2009, 12:06
Der sejler en del helwig både herhjemme - og mærket har eksisteret siden 50`erne - man kan læse hele historien på helwigs hjemmeside
I tyskland har jeg læst tests af hellwig bådene og der får de fine tests
Det at den er udstyret med en moderne 4 takter fra Honda vil trække den op ved et salg - det ser på billederne ud til den har sejlet i ferskvand - det er en af de tyske kanaler den ligger ved
Som rolf skriver er jeg også overasket over fx Bayliner bådenes priser specielt eftersom de op til årgang 2000 kan være af tvivlsom kvalitet - fra modelårgang 2000 er de bygget på samme platform som Sea Ray og Maxum og kvaliteten er tilsvarende - dog er de ofte ringere udstyrret (men prisen er også derefter)
Jeg sejler PT selv i en Bayliner fra 2007 og den er i fin kvalitet - den har samme skrog motor mmm. som Sea Ray 175/176 og maxum 1800, det er en bow rider hvilket jeg troede ville være fedt - men min evt. næste båd skal være som den du ser på - i vores klima er det minimalt hvad man kan bruge bow rider sektionen til (= siddepladserne foran i båden) jeg ville hellere have en lille kahyt forude til ting og sager - præcis som på den båd du kigger på
Sidst redigeret af ENN; 27-06-2009 kl. 12:11.
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:36.
