» Online brugere: 845 |
| 0 medlemmer og 845 gæster |
17-06-2009, 20:34
ellers bare ring til ham - han leger nok med sin nye hund  eller også har konen sat ham til noget han ikke gider - og så vil han nyde et opkald fra en kunde
17-06-2009, 20:48
jeg er nu i telefonisk kontakt med MR. Nytdrev... Hvad skal man sige til sådan en fyr?
Jeg tænker: " hit med Manifolde og knæ eller bukserne ned"!
17-06-2009, 20:55
Forresten..
Båden har sejlet en del i middelhavet da den tidligere ejer havde sommerhus der. Derfor er de nok så brugte som de er. Saltindholdet er jo indormt der nede.
17-06-2009, 21:00
Nej - det er fordi den ikke har fv køling
17-06-2009, 21:03
Nyt-drev er på pletten igen, mandag kommer speditøren med manifolde og knæ til mig. Tak Rolf.
Han havde iøvrigt ingen med fejl på, så det måtte blive et SPRIT NYT af dem fra hjemmesiden, det bliver lidt vildt at få sådan noget hjem.
Ferskvandskøling.. Bvadr
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 17-06-2009 kl. 21:16.
17-06-2009, 21:12
Er der ikke stadig salte udstødninger ??
Eller skyller den bare kølevandet ud i toilettet ?
17-06-2009, 21:15
på et 1/1 system er udstødsmanifoldene også fv kølede og det er kun knæene der er sv kølede
men temp på udstødningen er lavere end på en ren sv kølet motor (og tærringen dermed lavere) da vandet på søsiden løber igennem med "fuld kraft" og ikke er så varmt - på en sv kølet motor er afgangsvandet ofte oppe på motorens temp - på en fv kølet er den ofte kun 30 -35`c
17-06-2009, 21:40
Ja, Døgnservice hos nytdrev.dk er populært - har lige leveret en ordentlig dynge originale Mercruiser dele til en god kunde, da Nicolaj ringer med sit manifoldsproblem....   Selvfølgelig hjælper jeg også Nicolaj klokken meget sent om aftenen - dit manifoldssæt er allerede pakket og klar til forsendelse i morgen med speditøren.
17-06-2009, 21:43
18-06-2009, 06:04
Håber ikke for dig at hun har adgang til Fenderen  . Det der lugter langt væk af "Jeg kan sagtens - når konen ikke kigger"
Men nu vi er ved roserne, så tak for delene, det er hurtig ekspidition.
18-06-2009, 12:23
Ja, RACOR systemet er lækkert.
18-06-2009, 15:49
Nicolaj: Dit udstødningssystem er afhentet af speditøren - levering til Fyn er på mandag.
18-06-2009, 16:21
vielen dank  det er fanme skønt
22-06-2009, 15:25
Så er der monteret ny udstødning fra GLM USA  Tak nytdrev.dk...
Jeg skal lige høre jer, hvor varme skal knæene være? Jeg kender kun temp fra jetski og der er de kun sådan "lune".. syntes min højre side var en smule varmere end venstre idag ( Højre side var os den der brændte af )..
Mine knæ er varme, altså hold hånden på lidt og så gør det egentlig lidt ondt..
Hvor varme skal de være?
22-06-2009, 16:09
De må ikke være varmere end at du kan holde hånden på dem et par sekunder uden at det gør ondt - i tomgang
De må blive op til ca 50-60`c varme kølevandet der løber igennem dem kommer dels fra blokken hvor thermostaten afgør temparaturen og dels ledes noget kølvand udenom blokken og direkte i manifoldene - så de bør være koldere end motoren
Det betyder intet hvis der er marginal forskel i temparaturen på de 2 knæ men der må ikke være markant forskel
har du ikke sådan et infrarødt thermometer du kan måle temparaturen med?
Ellers fyr den af lidt på vandet - gå ned i tomgang mærk på knæene
Kontroler også at nmotoren når normal drifttemp - thermostaten kan stå af efter de lukkede manifolde/knæ
På en motor som min med FV køling ledes der større mængder koldere vand gennem manifold og knæ og der er knæene altid "kolde" dvs ca 30`c varme - det er endnu en fordel selv ved et 1/2 system - nemlig at afgangsvandet der køler manifolde og knæ er meget koldere - og derfor ikke så agresivt
Fik du checket at klapperne i udstødningen ikke er smeltede?
Sidst redigeret af ENN; 22-06-2009 kl. 16:15.
22-06-2009, 16:14
Mine er ikke særlig varme når motoren går i tomgang, det er intet problem at holde hænderne på dem.
22-06-2009, 17:40
Efter en hyggesnak med Rolf ( nytdrev.dk ) Som har leveret udstødningen. Blev vi enige om jeg sku sætte skibet i vandet og prøve.
Jeg har lige været ude og blæse båden af 77km/t og alt virker som det skal    D     JEG ER EN GLAD DRENG
mit mål var at den var i vandet på min studenter dag og det er i morgen
Total havblik og manifolderne er perfekt temp. Det viser bare at jeg nok ikke havde vandtryk nok fra haveslangen.
En stor tak til nytdrev.dk for en stor service, er virkelig dig taknemmelig Rolf kl 23 om aftenen tager du tlf. for at snakke om båddele til fynboen. Det ren respekt!
Min oplevelse ved nytdrev har været sådan, Stage 1: Et nyt selskab med dele til 1/3 pris af alle andre, mystisk gad vide om det holder?
Stage 2: jeg prøvede at købe forskellige dele og det hele er perfekt! Alt er tip top fra Nytdrev.dk
Stage 3: ikke nok med du får manifolde osv eller gear kabel, du får fanme os special værktøj, nye bolte, nye pakninger, skiver, ALT hvad du skal bruge oven i hatten, det gør du ikke andre steder hvor du betaler 3x mere.
Virkelig respekt! Rolf ( nytdrev.dk ) kan kun sige 2ting, THUMPS UP! & få flere stumper på lager, alt hvad hjertet begære i en båd, folk skal nok købe det
F.eks. komplet Switch Set up x2 til mercruiser 4.3
22-06-2009, 21:13
Jeg kan muligvis skaffe et brugt - det undersøger jeg i morgen.
Tak for de pæne ord omkring nytdrev.dk
22-06-2009, 21:20
100000000000000000+++ x tillykke med i morgen Nicolai - jeg ønsker dig en super dag - nyd den - det er (som oftest) kun 1 gang man bliver student så nyd dagen i fulde drag
22-06-2009, 21:31
Det er sgu' da super at båden 'spiller' igen. Thump's up for den aktive indsats, både for dig og for 'Nytdrev.dk'.
Medlemmer: 134,161
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisvve |
