» Online brugere: 739
0 medlemmer og 739 gæster
Gammel 22-06-2009, 15:11
kisum kisum er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
hvad kan der være galt med min motor
Hej Alle
min motor vil ikke tage gas når jeg sætter
den i gear det lyder som om at den ikke
få nok benzin. der er ikke noget når den
stå i frigear og jeg giver den gas.hvis jeg trimmer
motor helt op så skuen kan den også tage gasen
den køre fint i tomgang
se her
http://www.baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=1051
Håber at i kan hjælpe mig
Gammel 22-06-2009, 15:34
je__ns
http://www.baadgalleri.dk/html/for_m...sp?Msg_ID=9084
Gammel 22-06-2009, 16:04
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Har et lille tillægsspørgsmål.. Kan der komme "luft" i kaburatoren? Eller andre steder hvor det ikke bør være luft i motoren??
Gammel 22-06-2009, 17:42
Mark, luft i karben er ikke rigtig muligt da der er så stort vacum at der lynhurtigt bliver suget det ud der ikke skal være. Den kan tage "falsk luft" som består af en defekt pakning eller andet hvis det har været skilt ad.
Der kan være luft i filtre osv. og pumpen, men det problem møder du mest i en Diesel.
Vi ses i morgen
Gammel 22-06-2009, 20:52
Hej Jens
den er lige starte på det efter den har ligget i vandet en uge
hvor der kom meget vand og det er kun når den stå i gear
men når jeg løfter motoren op over vandet kan den godt
tage gasen selvom den stå i gear
Gammel 22-06-2009, 21:16
Vi ses i morgen
Glæder mig til at se dig og de andre imorgen!! Mega!! Og din gave er klar!
Og tak for svaret Runge, du har fået gang i lidt interesser for det mekaniske her på det sidste!
Gammel 22-06-2009, 21:56
Bopæl: bogense
lyder somom den får for lidt benzin lige så snart den skal arbejde.
er dine slanger tætte og ufluftningen i tanken åben?
Gammel 23-06-2009, 06:32
Der er indbygget tank hvor udluftning er åben hele tiden
men jeg har svært ved at pumbe håndpumpen hård
Gammel 23-06-2009, 07:30
Du kan lave et hurtigt forsøg om det er benzin tanken osv der driller.
Du tager 1 5Liters dunk, fylder den med benzin og så stikker du benzin slangen der ned i og pumper op og ser hvordan motoren så går.
Det en god måde at fejlsøge på.
Hvor svært kan det være?? JackN Værksteds-, webshops- og marinebutikserfaringer 8 09-09-2009 19:59
Så gik det galt igen. lynæs Træbåde 13 23-05-2009 11:59
Hvad er det for en motor? ENN Generelle spørgsmål 7 19-12-2008 15:22
Det må da være en joke :P ChristianX Off topic 2 18-08-2008 09:17
Medlemmer: 133,870
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:51.
