» Online brugere: 4,183
1 medlemmer og 4,182 gæster
DanielKt
Gammel 16-06-2009, 20:54
Slør i svinghjul?
Hvor meget slør må der være i en motor? altså hvor meget må man kunne rykke svinghjulet op og ned, og til siden?
Gammel 16-06-2009, 21:08
svinghjulet må der ikke være slør i.
Plejstænger må du ku rykke en mm. til siden. Men svinghjulet skal sidde max fast!
Gammel 16-06-2009, 21:17
Godt nok, endnu en motor skal tilbage til sælger
Gammel 16-06-2009, 21:40
Du er sq da osse uheldig
Gammel 17-06-2009, 09:48
op/ned må der gerne være et par mm sideværs må er ikke være noget af betydning kun få 10 dele mm - men op/ned er der altid slup på op til nogle mm det betyder intet
Gammel 17-06-2009, 10:27
ENN; jeg skal ikke sige at jeg ved det med 110% men er ret så sikker på du overhovedt ikke må ku rykke i svinghjulet når det er fast monteret. 99.9% og er os så sikker på det at du ikke må ku rykke det bare 1mm.
Kan du det giver det helt sikkert en ubalance når det begynder at rotere.
Gammel 17-06-2009, 12:28
op ned (på en påhængsmotor) må der erne være nogle mm - det er der fra ny af og det har alle - men på tværs må der ikke være noget du kan mærke da det betyder slidte lejer
Nu er der altid nogle 100 dele slup i et leje - men det må ikke være noget man kan mærke
Du kan flytte svinghjulet aksielt (langs med krumtapakslen) på stort set alle motorer - de har et vist slup aksielt og det skal der være - på motorer med glidelejer styres det af et specielt leje man kan chimse op - men der er altid et par mm
Gammel 17-06-2009, 14:17
Vil tro at der ca. er 3 mm den kan rykkes op og ned
Gammel 17-06-2009, 14:18
Hvilket er helt normalt
Gammel 17-06-2009, 14:20
Så den kan sagtens køre med det?
Gammel 17-06-2009, 14:27
Ja det har den gjort fra ny af
Du skal have motoren startet og ud og sejle med fuld hammer - er der meget lejestøj eller bankning så er det galt med lejerne - det er næsten umuligt at få et korrekt indtryk af standen af lejerne ved at stå og mærke efter
Når du drejer svinghjulet lidt frem og tilbage vil du sikkert også føle et slup der kunne tolkes som plejstangsleje slør - men det er som oftest stempelringenes slør i ringsporet i stemplet man føler og det skal være der
Gammel 17-06-2009, 14:37
Perfekt tak skal du have for det
Gammel 17-06-2009, 15:21
Man kan ikke på nogen måde høre det når den står i en balje, mere fordi jeg er lidt nervøs ved at sejle med den hvis den nu går i stå midt ude på fjorden
Gammel 17-06-2009, 15:27
je__ns
Hvis det er en OMC så er den født med slør, jeg havde en 20 hk Evinrude årg 86 fra ny af.
Det var en del slør op/ned, samt lige lidt sideværs.
Det giver jo lidt larm, men slet ingen betydning for holdbarheden.
mvh jens
Gammel 17-06-2009, 18:36
Alle mine motorer gennem årene OMC Suzuki Honda etc etc har haft slør op/ned og det betyder intet - man kan slå det nøjagtige mål op for hvor meget der må være
Hvad er det for en motor (model og årgang) så har jeg måske dataene for slup op/ned hvis det bekymrer dig
Gammel 17-06-2009, 19:32
MEGET mystisk.
Af alle de maskiner jeg har haft og som jeg har tjekket svinghjul på, har jeg ALDRIG og jeg mener aldrig haft slør i mit..
Men hva fan så har jeg nok lært noget idag.
Gammel 17-06-2009, 19:41
På langs (aksielt) er der altid lidt slup - prøv bare på en af de motorer du har stående
Gammel 17-06-2009, 21:16
Evinrude 25hk årg. 1978
Gammel 17-06-2009, 21:19
den har jeg en org. manual til - slår det op og poster resultat i morgen - for nu skal jeg soovvvveeeeee..................
Gammel 17-06-2009, 21:23
Det er bare Iorden Esben
Svinghjul Marstal snooper Motor 5 04-09-2008 20:40
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:33.
