» Online brugere: 385
0 medlemmer og 385 gæster
Gammel 13-05-2009, 19:50
Tak for analysen. Vi har besluttet at lægge låg på bådkøbet denne sommer,og så venter vi til vi er bedre forberedt (penge i lommen ) Men tak for den gode support hele vejen rundt.
Gammel 12-06-2009, 07:15
Nåh og så alligevel....
Det bliver måske alligevel til en anden båd i løbet af sommeren, hvis jeg kan komme af med min / sætte den i bytte..... Nu er jeg så løbet ind i en 150 hk's Volvo 2,3 L. Det har jeg aldrig hørt om før - hvad er nu det??? http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceId=60447614
Gammel 12-06-2009, 08:10
jeg mener det er en af de sidste hvor volvo brugte samme motorer som i deres biler. jeg havde en aq115 som er en b20 blok (4cyl.) og den du linker til er en b23 blok (4cyl) også fra bilverdenen. din nuværende er jo en b30 (6cyl)
Gammel 12-06-2009, 08:15
Hvor gammel kan sådan en motor være? Min gik ud af produktion midt i
70'erne....
Gammel 12-06-2009, 08:23
årgangen er ca midt 80 er
Tekniske data
Motor AQ151A
Produktionsperiode 1985-1986
Operation 4- takt
Cylinder konfiguration 4
Boring (mm) 96
Takt (mm) 86
Kompressionsforhold 9,7:1
Volumen (Liter) 2,49
Effekt (hk) 146
Motor omdrejninger max. (Rpm) 5100
http://www.volvo.com/volvopenta/denm...on_engines.htm
Gammel 12-06-2009, 08:35
Den der båd er da ALT for dyr, specielt hvis det er uden trailer..!
Den burde ikke koster over 35.000,-
Jeg vil skyde på at den i 1988 kostede knap 150.000,-
Dan hvorfor ikke kikke efter noget i Tyskland.? Du kan finde nyere SeaRays mm for under 60.000 http://www.boatshop24.com/web/de/suc...&totalcount=68
Gammel 12-06-2009, 10:11
Jeg kigger også på tyskland, men så skal jeg have min solgt først. Det var jo nemmere hvis jeg bare kunne bytte den væk......
Gammel 12-06-2009, 10:19
Nåå ja sorry
Gammel 12-06-2009, 12:19
Nåå ja sorry
Det skal du ikke være Det er altid godt med input. Og så mener du at den er for dyr.... Taget til efterretning.
Gammel 12-06-2009, 12:35
Hvor meget må den båd koste, som der skal byttes med?
Gammel 12-06-2009, 13:38
Alt efter hvad jeg kan få for min... 60 - 75 K. Vil helst ikke lægge mere end 20-25K oveni.
Gammel 12-06-2009, 17:08
Hvis du alligevel skal have solgt din egen først, så hænger pris og kvalitet jo uløseligt sammen, så hvorfor ikke handle gennem en forhandler?
Her får du sandsynligvis en højere pris end en privat vil give.
Og modsvarende skal du give mere for båden.
MEN differencen er jo (næsten) den samme
Din båd er jo også faldet i værdi det seneste år, hvis du forstår.....
Et eksempel:
Bådforhandler: Pris 100.000 = din båd (40.000) + 60.000 kontant.
Privat: Pris 85.000 = din båd (30.000) + 55.000 kontant.
Kan du se hvad jeg mener?
Gammel 13-06-2009, 09:23
Det har du ret i. Problemet er at min båd ligger i vandet, så jeg kan ikke lige køre hen til en forhandler så han kan se den og forhandlere kører, så vidt jeg ved, ikke rundt og kigger på både. Men ellers er idéen god nok og forhandlere giver selvfølgelig mere tryghed i handel.
Medlemmer: 129,133
Velkommen til vores nyeste medlem, NadiaLamin
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:33.
