» Online brugere: 635
2 medlemmer og 633 gæster
BuddyZovacy, JasonQuina
Gammel 03-06-2009, 08:24
xzipet xzipet er offline
Bopæl: Esbjerg
Told og moms på propel fra USA
Hej er der nogen der ved hvor meget man skal betale i told og moms når man importer en propel fra en forhandler i USA.
Jeg har følgende propel i tankerne.
Michigan Wheel Ballistic Stainless Steel $320.99
Shipping: International Freight: $67.82
total $388,81
total DKK 2033,24
Men så skal told og moms oveni, men er der nogen der ved hvad det løber op i.
På forhånd tak.
Martin
Gammel 03-06-2009, 08:40
Momsen vil altid være på 25% af det samlede beløb (inkl. fragt) og tolden er på ca. 7%. derudover har Post DK et opkrævningsgebyr på 150,-
Jeg plejer altid, at sige 33% af det samlede køb, så har jeg nogenlunde den pris jeg skal betale.
Håber du kunne bruge det til noget, ellers så skriv, har handlet rigtig mange gange i usa
Gammel 03-06-2009, 08:52
Bopæl: Esbjerg
Tak for det, så løber den op i ca 2700,- så det er jo ikke så galt.
Gammel 03-06-2009, 09:29
celebrity68's Avatar
celebrity68 celebrity68 er offline
Bopæl: Kastrup
For de penge kan du spare dig bøvlen og købe hos Rolf....
Gammel 03-06-2009, 09:31
Bopæl: Esbjerg
Så kommer det store spørgsmål, hvem er Rolf hvis det er fra nytdrev, så kan han kun skaffe Solas propeller.
Martin
Sidst redigeret af xzipet; 03-06-2009 kl. 09:39.
Gammel 03-06-2009, 09:35
Jeps, det er en fin pris for en propel.
Korrekt, Rolf er nytdrev
Gammel 03-06-2009, 09:40
Bopæl: Esbjerg
Ja det synes jeg jo også, bare lige for opmærksomhedens skyld så er det denne propel jeg har kikket på.
Synes selv det ser rimelig lækker ud.
http://www.propline.com/Select-Boat-...oards/main.htm
Martin
Gammel 03-06-2009, 10:22
Du skal huske på at der pålægges moms af fakrura beløbet - altså det sælger opgiver på fakturaen
Gammel 03-06-2009, 10:27
Bopæl: Esbjerg
Så er det jo bare at snakke med ham om han ikke lige kan skrue lidt ned for det aktuelle beløb på fakturaen.
Gammel 03-06-2009, 11:05
Ja, det er en nem måde at snyde systemet på, har også lavet den et par gange, hvis det var noget dyrt jeg skulle have igennem
Gammel 04-06-2009, 11:24
total $388,81
total DKK 2033,24
På forhånd tak.
Martin
Hej Martin,
Umiddelbart vil dit regnstykke se nogenlunde sådan her ud.
propel ca. 1735 ( meget afhængig af kursen) + 25% moms og 4 % told = 2255,50,-
Fragt ca. 365 (igen afhængig af kursen) + 25 % = 456,25,-
Fortoldningsgebyr ca. 155,-
ialt 2866,75
Er du 100% sikker på at den passer på din båd? Der er vel ikke byttegaranti
Gammel 04-06-2009, 12:58
Bopæl: Esbjerg
Hej Lars.
Jeg går ud fra at den passer til min motor, propellen kommer frem når jeg vælger hvilken motor jeg har. Så mon ikke den passer til den.
Martin
Gammel 07-06-2009, 08:40
Jo den passer helt sikkert fysisk på - men om stigningen er korrekt er meget afhængig af hvor meget læs og hvor mange personer du har med i båden.
Gammel 07-06-2009, 09:39
Bopæl: Esbjerg
Jeg har snakket med Leif Larsen i Svendborg, og han sagde at jeg skulle bruge en 13 1/4x21 til mit setup. Så nu må vi se når jeg lige får den bestilt og får den af prøvet.
Martin
Gammel 07-06-2009, 09:52
Kunne Leif ikke låne dig en inden du skulle købe en.?
Hvis jeg var dig ville jeg teste en af inden du køber Det er helt sikekrt nogel gutter/gutinder herinde som vil lade dig prøve en prop eller to Det kan jo være at du er mere til en 5 bladet end 3 bladet
Gammel 07-06-2009, 10:15
Bopæl: Esbjerg
Leif Larsen skulle have mindst 4000 for en propel, og andre steder jeg har spurgt skulle de først skaffe dem hjem til min Yamaha. Skulle de til at skaffe dem hjem, så skulle jeg købe dem for den pågældende forhandler.
Tror ikke de er så glade for at låne mig en prope,l hvis jeg så går ud og køber propel et andet sted bagefter.
Martin
Gammel 07-06-2009, 10:44
Spørgsmålet er om det ikke er værd at betale lidt ekstra ved at købe hos en forhandler hvor du kan prøve forskellige propellere, men så til gengæld ende med at købe den propel som er det optimale til dit setup, hvis du kan finde en forhandler som vil lade dig prøve forskellige propellere.
Hvis du ved hvad det er det optimale til dit setup så er det helt fint at købe på nettet og dermed spare penge, men ellers er det med risiko for at købe en propel som ikke nødvendigvis er optimal.
Gammel 07-06-2009, 17:50
Martin
Brian har helt ret.!
Og iøvrigt er der andre end LLM..
Jeg er ikke et sekund i tvivl at der var flere herinde som gerne ville låne dig en propel til test, efter "You break it you buy it" - reglen
Gammel 07-06-2009, 18:01
Bopæl: Esbjerg
Hej Lars.
Det har du helt ret i at der er flere forhandler en LLM, og kan kun give jer ret i at det er bedre at få den rette propel end at have smidt penge ud til noget der ikke er helt optimalt.
Så må jeg lige oprette en tråd omkring lån af en propel.
Passer mercury propeller over på en Yamaha F80 firetakt. Den har 15 splins og mener at det er en 4 1/4 gearkasse der er på den (ret mig hvis det ikke passer)
Martin
Gammel 07-06-2009, 18:08
Ja de kan sagtes passe over på - alle Mercurys propeller til over 70 hk har 15 stråler/splines.
Men det kan være at du skal ud at have et propel nav, men det er afhængigt af den propel du vil teste. Et nav bør du kunne få til omkring 500,- - og så er diameteren naturligvis vigtig..
propel 23" Casper T Salg af udstyr 5 19-12-2009 09:36
Propel! Mr_Matthew00 Drev og propeller 21 21-09-2009 14:41
Kavitation på propel mohabba Drev og propeller 12 16-09-2009 18:22
Ny propel zornig Drev og propeller 8 19-08-2009 16:40
Propel JOR Drev og propeller 18 03-09-2008 20:24
Medlemmer: 133,717
Velkommen til vores nyeste medlem, MittieWhea
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:37.
