» Online brugere: 378
0 medlemmer og 378 gæster
Gammel 02-06-2009, 16:04
Underbjerg Underbjerg er offline
Bopæl: 7620 LEMVIG
Køler til servo olie
Sidst vi var ude og stå på vandski bemærkede jeg at båden blev langsommere og langsommere til at komme ud af vandet, så villle lige tjekke om det hele så ok ud omkring motoren. Til min store overraskelse var sumpen under motoren fyldt med vand, og jeg kunne se der stod en stråle ud fra køleren til servo olie...
Nogen der har en idé til hvor man kan få sådan en ny køler?
Båden er en Bayliner 2150, og motoren er en V8 Chevy?
På forhånd tak!
Gammel 02-06-2009, 16:15
jeg har 1 liggende - du kan købe den hvis du vil prisen er 800 kr + forsendelse
Gammel 03-06-2009, 07:25
Hvad har du egentlig ikke liggende??
Gammel 03-06-2009, 10:41
Bopæl: 7620 LEMVIG
800 + forsendelse... Jamen hvis du mener det er en super god pris kan vi sagtens finde ud af det! Er den ny, eller bare i nogenlunde god stand
Gammel 03-06-2009, 10:57
Den har været monteret men aldrig kørt
Da jeg ikke er hjemme de næste par uger så lader jeg Rolf stå for mv. (ham fra Nytdrev)
Ring til rolf om et par timer med adresse etc så sender han den for mig
Gammel 03-06-2009, 13:53
Oliekøleren ligger desværre i Sverige - og kommer først hjem om 3 uger - desværre - øv troede jeg havde den herhjemme
Gammel 03-06-2009, 18:56
Bopæl: 7620 LEMVIG
Nå for den da, jamen jeg kommer også først hjem om 3 uger så det passer egentlig meget godt! Ligger du en besked når du har den, så vi kan finde ud af noget med nogle penge! kan
Olie typer XXw-XX nicolajjetrider Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 20 20-10-2009 11:39
2 takts olie ENN Motor 6 15-05-2009 17:35
Hvor meget olie ? Strøyer Motor 4 02-03-2009 21:15
Mercruiser 3,0 Olie skift, Anders kr Motor 7 01-11-2008 19:31
Mercruiser olie ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 18 17-10-2008 20:03
Medlemmer: 132,720
Velkommen til vores nyeste medlem, MaryellenW
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:42.
