» Online brugere: 213
0 medlemmer og 213 gæster
Gammel 24-05-2009, 20:07
Hvad er det for en?????
Ja som overskriften siger - hvad er det for en mærkelig motor vi ser her?
Gammel 24-05-2009, 20:11
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Det er en usynlig omc fra starten af 1800 tallet
www.jess.dk
Gammel 24-05-2009, 20:12
Kig igen
Gammel 24-05-2009, 20:16
De er da før Volvo,
Med den fremadrettet skrue ala Volvo ips. ( IPS der er nogle der siger at der skal byttes lidt om på de bogstaver)
Gammel 24-05-2009, 20:38
det ligner sgu en påhængsmotor der er stukket ud gennem agterspejlet
Gammel 24-05-2009, 21:43
Kom nu drenge................
Den havde 2 gear og blev drevet af en 3 cyl 2 takter på 45-50 hk oprindeligt havde fabrikken udviklet en V6 2 takter der skulle have drevet den - men de fik aldrig færdigudviklet den V6èr der blev kun bygget et par prototyper
Drevet med den 3 cyl motor blev produceret i ca 1000 eksemplarer før de lukkede den linie ned - de fleste blev instaleret i fabrikkens egne både - for de producerede (producerer) skam også både
Kom så - gæt det nu
Gammel 25-05-2009, 07:05
Jeg er fundet frem til at det er Monarch-Crescent.
DBD Marine of Australia produces a drive that is somewhat of a cross between a stern drive and a
shaft drive.
In the late 1960’s, Monarch-Crescent AB of Uppsala Sweden built a tractor drive (prop on front side
of drive leg) mounted to a plate rotating in the transom that might be considered a stern drive.
Gammel 25-05-2009, 09:53
Jeps Stroyer det er en cresent drive 45
Mærkelig konstruktion - og den skulle have 2 gear hvordan gearene virker ved jeg ikke da jeg kun har set billeder af uhyret aldrig mødt en
Kan den monteringsvejledning downloades?
Volvo Penta lavede jo påhængsmotorer frem til 1979 men de opfandt ikke selv deres påhængsmotorer de købte Cresents store program i 1973 på det tidspunkt var cresent verdens største påhængsmotorfabrik udenfor USA cresent købte selv hele prorammet af påhængsmotorer ved at opkøbe Elektrolux (der lavede påhængsmotorer) og Husqvarna det gjorde de i cA 1961-1963
Gammel 25-05-2009, 09:59
Jeg kan ikke finde noget til download.
http://www.rbbi.com/white/drives/stern.pdf
http://virtualpet.com/otcc/bdrives/bdrives.htm
Gammel 25-05-2009, 16:56
Så har man set det med, den skal jeg vist have lagt ind på min hjemmeside under "diverse fun"
Hvad medbringer du af sikkerhedsudstyr? ENN Generelle spørgsmål 37 08-01-2010 19:31
Hvad er det for en????? ENN Motor 6 18-05-2009 18:14
Hvad skal i se på bådudstillingen? ENN Generelle spørgsmål 17 27-02-2009 07:23
Hvad er det for en motor? ENN Generelle spørgsmål 7 19-12-2008 15:22
Hvad vejer den ? Jess Motor 2 13-09-2008 07:31
Medlemmer: 128,180
Velkommen til vores nyeste medlem, huwesCrets
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:32.
