» Online brugere: 269
0 medlemmer og 269 gæster
Se afstemningsresultat: Bedste påhængsmotor, hvilket mærke foretrækker du?
Mercury 19 21.59%
Yamaha 30 34.09%
Suzuki 15 17.05%
Johnson 6 6.82%
Mariner 3 3.41%
Tohatsu 6 6.82%
En helt anden - skriv gerne model i tråd 9 10.23%
Stemmer: 88. Du må ikke afgive din stemme
Gammel 02-10-2008, 23:10
02power 02power er offline
Bopæl: Midtjylland
Bedste påhængsmotor
Jeg er ny på området, og jeg vil lige høre hvad i syntes der er den bedste motor, gerne med forklaring.
Jeg ville selv foretrække Yamaha, Mercury eller Suzuki.
Men er en Johnson f,eks også en OK motor?
Hvad med de gamle "tower of power" er det noget gammelt skrammel, eller er de OK.
Jeg tænker i størrelserne 90-200HK.
Der er nogle motorer som stort set er de samme, men hvilke? Jeg ved at Mariner og Mercury skulle være ens op til visse årgange/størrelser.
Alt info modtages gerne :-)
Carsten
Gammel 02-10-2008, 23:15
Bopæl: Midtjylland
Carsten
I øvrigt...
2 eller 4-takt?
Jeg er mest til 2 takt da jeg regner med at købe båd der skal bruges til fart og vandski.
CT
Gammel 03-10-2008, 09:41
Hej Carsten, da du primært er interesseret i både med påhængsmotor, ville jeg ikke være bange for at vælge den helt rette båd med en motor som måske ikke helt lever op til din krav - det er trods alt relativt nemt at skifte til en rette motor. Så du skal ikke blive afskrækket af en 14 fods fletcher med en 4 takter bagpå Bare ha det i baghovedet når du shopper rundt, og hvis du købe båden hos en forhanlder vil de ofte gerne sætte en anden motor på for lidt ekstra i posen..
MOTORE - klart et religions spørgsmål..
Mange er motorerne er ens, dvs baseret på samme blok, så nogle gange kan det være at der kun er underbenet og motorkappen til forskel.
Personligt er jeg mest til Mercury - har haft et par stykker og de har aldrig forvoldt mig problemer. Sågar en håndbygget fra Mercury Racing som aldrig havde problemer.
2takt eller 4 takt - det er meget et spøgsmål og anvendelse.
2 takterne er mere omdrejningsvillige og vejer mindre, hvor imod 4 takterne har bedre benzinforbrug. Så meget er afhængigt af ens anvendelsesmønster.
Prioriterer du højfart er en 2 takter det du skal gå efter.
Prioriterer du god cruising fart med lavt forburg - ergo du sejler lange distancer/trolling - bør du snuppe en 4 takter.
De gamle mercury Tower of Power 90-115hk'er er ikoner inden for bådverden. De er store motoren med enormt moment, men de kræver også betaling for det i form af et højt benzinforbrug - MEGET højt forbrug
Johnson/Evinrude har haft problemer frem til slut 90'erne med deres automatisk smøring - VRO - mange koblede simpelthen systemet fra, og blander herefter selv benzinen. Deres nye system hedder FICHT og skulle fungere fint. Jeg ville holde mig fra en Johnson/Evinrude med VRO (både VRO I og VRO II) systemet.
Gammel 03-10-2008, 09:47
Bopæl: Midtjylland
Hej igen :-)
Ja, jeg har hørt lidt skidt om det vro system før, så det må jeg hellere holde mig fra!
Men ja, det er helt sikkert en religion det med motorer.. Lidt ligsom bilmærker.
Jeg har indtil for nylig været ret hooked på IB motorer, men er blevet frarådet at købe en lille fletcher med IB motor af flere.
Du husker jo nok mit indlæg om den ellers fine fletcher med 140 mercruiser.
Jeg er stadigvæk i tvivl, men det ender nok med påhæng som 1. båd.
Carsten
Gammel 03-10-2008, 14:33
Spørgsmålet afhænger jo lidt af om du taler om nye påhængsmotorer - eller ældre.
OMC (Johnson/Evinrude) lavede efter min mening nogle rigtig fine 2 taktere op til ca 1997 efter den tid kom OMC med FICHT systemet som havde så store problemer at det til sidst kostede OMC livet. Johnson/Evinrude navnet blev i 2000 købt af Bombardier der producerede FICHT systemet videre og omdøbte det til ETEC
Når det gælder nyere motorer vil jeg klart vælge 4 takt - og gerne Suzuki - deres påhængsmotorer (som jeg i øvrigt har haft flere af) er framragende og utroligt velbyggede. Suzuki er påhængsmotorenesmotorens "BMW" i mine øjne, jeg ejer ingen Suzuki motor men har haft flere - og serviceret en del af dem (og andre mærker) så mit sammenligningsgrundlag er godt.
Men markedet er mere broget end som så - fx er Evinrude og Johnson også solgt som 4 taktere i en del år - og det er "relabelede" Suzukimotorer - altså Suzuki 4 takt påhængsmotorer der bare har en anden farve og navn
Der er flere andre motorer som er identiske - bortset fra navn og farve - det gælder fx nogle årgange af Sail - de er identiske med Parsun - det gælder Nissan påhængsmotorer som er det samme som Tohatzu
Mercury Yamaha og Mercury har også flere modeller der er helt identiske
Hvis du har kig på en bestemt motor så¨skriv det herinde så skal vi fortælle dig om den - og hvor den i virkeligheden er bygget
Gammel 03-10-2008, 15:09
Bopæl: Midtjylland
ENN
Takker for svar:-)
Det lyder til at jeg hellere må komme tilbage når jeg har et reelt tilbud, for der er åbenbart mange sammenhænge og forskelle på påhængsmotorer op igennem årene :-)
Men kom fortsat genre med indput´s, jeg kan kun blive klogere.
Årgangene jeg regner med der kommer ind for mine økonomiske rammer betyder jo nok at motorernes årgang vil blive omkring midt 80erne kan jeg næsten fornemme.
Carsten
Gammel 03-10-2008, 16:33
Hvis det er en motor af den årgang så tæller vedligeholdelse og stand betydeligt mere end mærket - altså find en der er velholdt og i god stand frem for at kigge på mærket
Gammel 03-10-2008, 16:38
Og bland selv olie i benzinen
Gammel 15-10-2008, 11:08
Såvidt jeg har hørt så burde VRO-2 systemet være OK på Johnson/Evinrude. Men det er måske ikke rigtigt ?
Min far har en Evinrude 70 med VRO-2 og selvom han ikke bruger den ret meget så kører den perfekt. Vi var ude at sejle i søndags med den og selvom den ikke havde været startet i lang tid så sprang den i gang med det samme og gik lige så fint på hele sejlturen.
Er det ikke OK at bruge VRO-2 systemet på den eller bør det kobles fra ?
Gammel 15-10-2008, 15:15
vro-2 systemet er driftsikkert - men desværre har alle selvblandersystemer et dårligt rygte - så det eneste 110% sikre er a blande benzin og olie selv
da jeg kørte med større 2 takst påhægsmotorer havde jeg et par suzuki med selvblander systemer - men jeg blandede aligevel selv benzin/olien for at være helt sikker
Gammel 04-11-2008, 21:32
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
du mangler Evinrude
Gammel 05-11-2008, 10:18
Originally Posted by moseboen Se indlæg
du mangler Evinrude
Johnson og Evinrude er ens
bedre kendt som johnnyrude
Gammel 15-05-2009, 20:05
Manorwar
religøst spørgsmål-igen igen..
2takt eller 4 takt?
med 2 tak helt klar evinrude e-tekker
med 4 takt er susssukiiii i toppen..
en 2-takt har mange fordele .mindre vægt ,højer drejmoment ..mm.
og jeg elsker lugten og formel 1 lyden fra min fitch racing ..
med mange nye 4 takter kan du ikke høre om motoren er startet ..
ikke lige min smag..
jeg haft en 115 jonson vro før og haft problemer 1 gang med smøring.
nu har jeg evinrude bombader fitch/e-tec
den gå vild
og uden problemer selvom den bliver brugt på ubåden ''''''''''''''''''''''''''''''gg'
Sidst redigeret af Manorwar; 15-05-2009 kl. 20:12.
Gammel 16-05-2009, 09:04
Er din evinrude ikke en 1999/2000 model Pirat? så er det en OMC ficht ellelr Ficht RAM jeg mener først Bombardier kom med deres Ficht i 2002 og som ETEC i 03 eller 04
Gammel 16-05-2009, 17:41
Yamaha....
Har en fra starten af 80erne og den starter i første træk. ingen mislyde og går godt i gear.
Klasse maskiner.
Force får dog også et + herfra!
Gammel 16-05-2009, 17:59
Så kører den ligesom min 1956 Husqvarna
Gammel 16-05-2009, 19:09
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Thumbs up HEYYY HVOR E-Tec
Evenrude E-Tec er NO.1 OVER ALLE griner frækt.......
Gammel 16-05-2009, 19:16
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Wink !!!
johnson og evenrude er bestemt ikke det samme.... joooo i de gode gamle dage men det er nu længe siden johnson NAVNET ligger i en SKUFFE og venter på hvad de skal bruge det til ......... det er jo 4 T motorer (da man kom med F-rem/e-tec)
Gammel 16-05-2009, 19:57
Johnson/evinrude var det samme op til 1997 hvor også Johnson solgtes med det berygtede Ficht system, men da systemet betød at masser af motorer havarerede blev johnson fra 1998 ført tilbage til karburatormotorer og samtidigt solgte OMC både Johnson og Evinrude 4 takt motorer der var relabelede Suzuki motorer det fortsatte indtil konkursen for OMC i 2001 fra 2000 ændredes FICHT systemet let og blev omdøbt Ficht RAM
Bombardier købte så konkursboet i 2002 og begyndte at sælge Evinruder med Ficht RAM og senere blev det omdøbt til ETEC Johnson navnet fortsatte med 2 t karburatormotorer og relabelede 4 t Suzukimotorer op til 2007 hvor Johnson navnet udgik
Så i 1997 blev der skam produceret Johnson motorr med FICHT
Gammel 17-05-2009, 04:52
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Talking Een
sådan... men udgået er det nu ik helt ........ tror nu ikke de bare smider det navn VÆK men las se hvad der sker med tiden.......
Den bedste trailer Lars T Trailer 52 09-12-2010 18:35
Verdens bedste kunde. Miss Mancini Off topic 8 26-02-2009 07:11
Gæt en Påhængsmotor! Anders kr Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 30 15-02-2009 17:53
Det absolut bedste billede på Fenderen.dk Lars T Konkurrencer 3 25-12-2008 12:25
Det absolut bedste billede på Fenderen.dk - Nominering Lars T Konkurrencer 27 15-12-2008 15:21
Medlemmer: 128,040
Velkommen til vores nyeste medlem, Richardcoony
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:46.
