» Online brugere: 438 |
| 0 medlemmer og 438 gæster |
12-05-2009, 16:04
Gæt en hastighed
Buster Alu jollen med sin 15 hk evinrude var en lille tur på øresund i dag - det gik over alt forventning.
Båden er jo ikke ny - men en Buster alu jolle går aldrig til og den sejler formidabelt. Motoren er en "ny" 1991 Evinrude 15 hk som har under 5 drifttimer og som jeg endeligt har fået tid til at bruge lidt
Nu er spørgsmålet - hvad tror i Busteren løb på toppen med 1 person ombord (gps målt) giv et gæt
12-05-2009, 16:15
12-05-2009, 16:17
kmt eller mph eller knop?
12-05-2009, 16:23
19,8 knop
12-05-2009, 16:29
12-05-2009, 16:51
Jeg afslører det ikke før flere har fået lov til at byde
Men hvor er det herligt at køre med en rigtig 2 takter som man kan lugte
Og skæg fornemmelse at køre med en 18 år gammel motor der er ny - fuldstændig som ny.
Jeg gav den en ny impeller før den blev taget i brug - 18 år gammel var den der sad i - men den så ud til at være i fin stand - gearolien blev også skiftet - og så startede den på 2`det træk og gik perfekt
Jeg kan oplyse at den går som torden og lynild - forbruget er ca 5 liter i timen ved wot  og buster jollen er ret V bundet så den går fint uden at banke i de ca 0,2-0,3 meter søer der var i pløresund i dag
12-05-2009, 17:21
Knob selvfølgelig, det er jo en båd ikk ?
12-05-2009, 17:22
Det lyder som en dejlig tur, og tak for standeren. Iiih hvor min kone syntes den er pæn
12-05-2009, 17:48
Gætter på 19.5 knob.
12-05-2009, 17:55
jeg siger 38 km/t (jeg har ikke lige overskud til at regne om i knob, HAHA)
Det bliver vel 20,3 knob??
Sidst redigeret af Campion 165(seb); 12-05-2009 kl. 19:21.
12-05-2009, 17:58
Ja min kone holdt også meget af den - men den er praktisk sådan en - der kan fars maskine stå om vinteren etc.
12-05-2009, 18:16
Den går selvfølgelig 25.7Knob GPS, det ved alle da. Send nu bare præmien til mig
12-05-2009, 18:19
den går 21,3 knob
12-05-2009, 18:28
12-05-2009, 19:07
26 knob
Hvilken stigning har din propel?
12-05-2009, 19:16
Originally Posted by je__ns
26 knob
9,5 x 10 std alu OMC propeller (den den er født med)
12-05-2009, 19:25
Så kommer resultatet 22,3 knop WOT jeg tror faktisk der er lidt mere i den hvis jeg trimmer motoren op - men gad ikke få våde hænder i dag  når pinden skal flyttes skal man jo have våde hænder.......
Jeg var faktisk overrasket over farten - godt nok er en sådan alujolle ikke så tung og der var kun anker 1 mand årer tovværk tank etc om bord men stadigvæk OK fart for ca 5 liter i timen
12-05-2009, 19:32
godt gået gennemsnittet af svarene der er kommet bliver 22,7 så samlet var vi sgu dygtige
12-05-2009, 19:52
arrr jeg tænkte jo selvf. du havde max trim. 25.7knob når du har max trim og 22.3 med alm trim, det var mine svar
12-05-2009, 20:17
Jeg tror godt den kan bære mere stigning på propellen - de der 15 hk OMCère må jo ligge indenfor 5500 - 7000 ! rpm ved WOT jeg tror den ligger i nærheden af de 7 men har ikke målt det - jeg ved heller ikke om der findes større propellere til dem - men mon ikke der gør det der fandtes jo en mængde tuningsudstyr og special gearkasser til dem
Jeg havde engang også en 9,9 version af samme motor - og der er markant forskel når man tror den kører wot så er der lige mindst 1500 rpm mere ift. 9,9èren
Det er ren OMC nostalgi er det
Medlemmer: 130,435
| Velkommen til vores nyeste medlem, Nikitaswela |
