» Online brugere: 871
1 medlemmer og 870 gæster
Per Müller
Gammel 28-04-2009, 22:07
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Forlængning af batterikabler
I forbindelse med at jeg vil rykke batterierne længere frem i båden, skal jeg have forlænget kablerne med Ca. 50 cm.
Er der nogen gode ideer til hvordan det gøres forsvarligt, og helst uden at skulle tage motoren med til et værksted og få den krympet.
Der er alm. polsko på og jeg overvejer om man kan bolte en forlængning på.
www.jess.dk
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 28-04-2009, 22:18
Du kan godt bolte det sammen, så giv det en god gang krympeflex bagefter (gerne med lim)
Gammel 28-04-2009, 22:21
jeg har også flyttet mine batterier her i vinter både og jeg har loddet mine kabler. brugte en mini gasbrænder til at varme op med og derefter krympeflex over.
der skal godt med varme til de tykke kabler.
Gammel 28-04-2009, 22:37
Jess's Avatar
Jeg tror jeg forsøger mig med en bolt i første omgang
www.jess.dk
Gammel 29-04-2009, 10:33
Hvis du vil bolte 2 kabelsko sammen, så læg en kobber eller alu-skive imellem til at tage ujævnhederne. Alle revner og ujævnheder vil resultere i dårlig forbindelse, som udvikler varme. Personlig ville jeg skifte kablerne helt (du kan altid sælge eller genbruge de gamle) da jeg ikke har tillid til samlinger på batterikabler. Jeg har tidligere arbejdet med elektriske gaffeltrucks og har set de problemer som dårlige kabler giver i jævnstrøms-forbindelser.... Ikke at spøge med...
Gammel 29-04-2009, 13:11
Jeg ville gøre som albjerg skriver - eller lidde kablerne sammen med en loddemuffe og krympeflex - loddes de korrekt er der ingen problemer
Gammel 29-04-2009, 15:04
Jess's Avatar
Tak for rådende, hvad er bedst alu eller kobber skive ?
Er en rustfri bolt ok ?
www.jess.dk
Gammel 29-04-2009, 15:51
hvad kvadrat er det jeg har muffer+presse værktøj til det meste,det kan du godt låne
Gammel 29-04-2009, 19:00
Det var da et godt tilbud.
muffer+presse er også ok og valget hvis man ikke har mulighed for at lodde.
Det bliver brugt til de fleste samlinger.
det vigtigst er en god kontakt imellem fladerne, hvis du bolter dem sammen ville jeg slibe/file dem helt rene og bolte dem sammen til en iltfri samling, men vigtigt er det også at samlingen beskyttes med en kraftig krympeflex med lim.
Gammel 29-04-2009, 19:57
Jeg ville bruge kobber. Og rustfri bolt er et must. Men tilbuddet om muffer og værktøj er nok den bedste løsning du får, hvis du ikke vi ofre nye kabler. Og krympeflex med lim!!!
Gammel 29-04-2009, 20:06
Jeg forstår ikke ideen med en skive imellem, istedet for at samle to flader samler man jo så fire flader.
Og kvadratet hvor strømmen kan løbe bliver mindre.
fil dem til og en passende rustfri bolt og møtrik med en skive på hver side, måske lidt polfedt og så krympeflex.
Gammel 29-04-2009, 21:25
Jess's Avatar
Tak for hjælpen drenge, og tak til Lars for tilbuddet. Jeg ved ikke hvad kvadrat de originale er og det er svært at måle uden at skære i dem
Jeg venter lige med at flytte batterierne til vi har været på tur i næste uge.
Jeg skal også have skiftet polskoene og regner med at vælge den her model:
er de ok eller skal man vælge dem med plastkappe ?
Den type kabelsko som kan skrues på er det ringere end de pressede ?:
www.jess.dk
Sidst redigeret af Jess; 29-04-2009 kl. 21:34.
Gammel 30-04-2009, 06:45
Der er jo også denne mulighed.
http://www.hb-elektronik.dk/
Gammel 30-04-2009, 07:22
[QUOTE=Jess;12038]Tak for hjælpen drenge, og tak til Lars for tilbuddet. Jeg ved ikke hvad kvadrat de originale er og det er svært at måle uden at skære i dem
det er en god solid batteri kabelsko med en bolt der kan tåle at blive spændt
Gammel 04-05-2009, 05:28
I skal ikke gøre som der var gjort på min båd se billed.
Hvilken dimension skal man bruge for et kabel på 2 m længde?
Gammel 04-05-2009, 10:44
ved du noget om hvor mange amp du bruger til forvarmning og starter
Gammel 04-05-2009, 10:48
Jeg har ingen forvarmer og starteren ved jeg heller ikke noget om, men jeg har lige fået lavet kablet i samme længde som det gamle og det er i 50 mm2. Kablet er 3,20 m.
Gammel 04-05-2009, 10:51
fint det er en kabel der kan tåle en masse amp uden at blive overbelastet
jeg ville have sagt ca 35 mm2
Gammel 04-05-2009, 14:01
Jess's Avatar
Min rare nabo som er elektrikker kommer og lodder og presser efter alle kunstens regler når jeg er klar
Jeg har valgt 35 mm2
www.jess.dk
Gammel 04-05-2009, 17:16
Lyder umiddelbart osse fornuftigt. Held og lykke med projektet.
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:58.
