» Online brugere: 352 |
| 0 medlemmer og 352 gæster |
25-04-2009, 20:00
Nyt projekt..
Så fik jeg mig en ny båd
Billeder er her
gav en svedig pris for den  der skal ligges lidt timer i den hehe
25-04-2009, 20:06
t-lykker minipi...du har ja småg .er der ikke en trædeck på?
den skal slibes rigtig med træfasern og ikke med maskinen/ rystepustern..
16 gange lack og du har en mini riva..
MEN du skal finde dig en fint antik motor ikke noget nyt..
måske kan ENN hjelpe??
men før du starter skal du ikke rette alle mine stavefejl?
25-04-2009, 20:45
Tillykke med det nye skiv, og god arbejdslyst.
25-04-2009, 20:54
Hehe, Jo tak.. Den skal nok blive fin, udenpå bliver den rigtig 60'er stil, men indvendig bliver det en moderne båd, med diodelys, anlæg, osv. men det originale styresystem vil jeg bibeholde
Jeg har en 20hk, som jeg regner med at den bliver monteret.
Jeg gav 0,- for den
25-04-2009, 21:40
25-04-2009, 21:43
Ja da, Når drengene skal på tur skal der være diodelys
25-04-2009, 21:59
Jeg gav 0,- for den
Fin båd, men styringen var nok det første jeg ville skifte. Har du prøvet at sejle med wiretræk ??
Brug pengene på en kabelstyring i stedet for diodelys
25-04-2009, 22:10
Er det virkelig så slemt
25-04-2009, 22:39
Ja !!!
det er som at styre en sammenklappelig minicykel ned af et kategori 3 bjerg
25-04-2009, 22:41
Av for den da
Har godtnok en styreboks med kabel liggende, til motor op til 55hk, fra marineparts, men mangler et kabel der er langt nok
25-04-2009, 22:42
Av for den da
Skær lidt af båden
25-04-2009, 22:43
eller køb et løst kabel
25-04-2009, 22:53
Det var en god ide, jeg går lige ud til båden, med kædesaven.
Jeg må se hvad et løst kabel koster, syntes bare det er svært at finde ud af, med alle de fittings man skal købe til løst? kan du hjælpe mig, hvis den skal monteres på hækken, og ikke i motorens tilt tube?
25-04-2009, 23:01
Det er helt klart nemmest at bruge tuben, så skal du kun skrue kablet på og montere en ledstang and off you go
Hvis der ikke er plads til ledstang, så skal du have en holder til montering på dæk eller en sprøjtehuls-gennemføring. Tag et par biller af hækken og motoren så skal jeg gerne hjælp på mandag når jeg er hjemme igen.
25-04-2009, 23:03
Jeg skal bruge den til at montere på hækken, da min motors tube var rustet totalt, så jeg har fået lavet en ny, som desværre ikke passer til det system
25-04-2009, 23:55
Det er sådan jeg vil lave det, hvilke dele skal jeg købe for at det kan lade sig gøre?
26-04-2009, 08:32
Fin klassisk Norsk With det er en rigtig klasikker og en fin båd
With var meget populære i 60 og 70èrne da de har gode sejlegenskaber og tåler store motorer
26-04-2009, 08:34
Ja, en rigtig klassiker, Du skulle vel ikke have noget info om den model, vel?..
Hvor store motore tåler de, så jeg har noget at gå efter
26-04-2009, 09:30
tro at den kan tage 60hk?
minipli hør her dreng--ikke noget lyshaloisa ellers bliver den ja en brianbåd  set den tilbage i orginalstand..TAAAAAAAAK
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Draco 2500 projekt
ENN |
Ældre både, vedligeholdelse og mekanik |
11 |
05-12-2008 22:08 |
Mangler et projekt :O
ChristianX |
Generelle spørgsmål |
3 |
06-08-2008 15:00 |
Medlemmer: 131,734
| Velkommen til vores nyeste medlem, MicheleEva |
