» Online brugere: 560
0 medlemmer og 560 gæster
Gammel 02-09-2008, 04:18
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Propel
Her kommer lige et rigtigt newbi spørgsmål.....
Findes det et sted hvor man kan bliver klogere på propeller? Eller er der en her der vil forklare sammenhænget imellem stigning, antal blade, fart, hurtig planning og benzinforbrug
Og nogen der har et bud på hvilken propel der standart sidder på min.... (MerCruiser 135hk)
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 02-09-2008, 07:36
Thumbs up
Det burde stå trykt på siden mellem bladene eller bagerst på navet,de andre spørgsmål afhænger af bådtype.Har du spørgsmål om din båd skal vi bruge flere oplysninger:Vægt,topfart,motorOmdr.
Gammel 02-09-2008, 15:54
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Her kommer lidt mere info:
Max. omdrejninger 4400-4800 omd
Længde 528 cm
Bredde 228 cm
Vægt 950 kg
Topfart ca. 40 knob
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 02-09-2008, 18:10
jeg kan anbefale mercruisers propeller kalkulator - den finder du her:
http://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do
Der sidder formentligt en standard Black Max alupropeller med 21`stigning på din båd
Du skal lave en provesejlads og notere max omdrejningstal ved fuld gas - og gerne en fart (målt med gps) så kam man ud fra det rådgive dig
Derudover skal du overveje hvad du primært vil bruge din båd til (vandsport - ture - topfart etc.) da enhver propeller er et kompromi mellem forskellige egenskaber.
Gammel 02-09-2008, 18:33
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Tak.... jeg kommer tilbage til denne tråd..
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 02-09-2008, 18:47
Hej Jan,
din propel er en Alpha 4 (4 bladet) propel med en forventet stigning på 19".. Stigningen er trykt ind i siden af propellen. Der skulle meget geren står noget a la 18497-A65 19P..
Det med propellere er en decideret videnskab, men desværre ikke rene fakta som videnskab ofte søger.
Det hele er meget afhængigt af hvad du leder efter.?
topfart, accelration, høj crusingfart, lav planingsfart, god benzin økonomi - problemet ligger så at i får at vælge det ene af de nævnte "kategorier" fravælger mange alle de andre.. Så det vil altid være et stor kompromis...
Det man bør gør med mindre man ønske at have flere propellere, er at efinere brugen af ens båd.
Er man ofte mange i både eller få? sejler man meget med vandsport? sejler man aldrig vandsport? sejler man ofte med fuld gas/aldrig med fuld gas?
Definere hvad din båd primært/oftest bruges til?
Gammel 02-09-2008, 19:17
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Jeg havde på fornemmelsen at jeg stak mit hoved ind i en hvepserede
Men jeg sejler "næsten" aldrig fuld gas.... men kommer til bruge den en del til wake...
Så jeg væbner mig med lidt tålmodighed, og prøver mig lidt frem....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 02-09-2008, 19:30
Lars - en mercruiser 181/3,0 motor kobles normalt sammen med et Alpha 1 gen 2 med udveksling 2,0 : 1 og udrustes på en 950 kg båd med en Black Max 21`(som er en standard 3 bladet alu propel)
Hvad får dig til at "tro" det er en 4 bladet? årh jo - billedet viser jo det er en 4 bladet - og så passer de 19`jo godt - men båden er formentligt født med en black max 3 bladet 21
Og Jor - du skal prøve et par forskellige propellere og mærke forskellen - før du køber en
Propellere kan handles på fx e-bay i USA til langt under 1/2 af prisen i Danmark - og det incl fragt told moms mv.
Gammel 02-09-2008, 19:37
Esben - tja det sprøgsmål svarede du vidst selv på Mange producenter er begyndt at sætte Alpha 4'en eller en vengeance på, til både med moderat motorisering og under 1500kg.
Jan - en hvepserede tildels ja, men så er det heller ikke værre..
Hvis du trailer båden kan du snildt have to eller flere props..
Hvis du skal bruge den til vandsport som sjældent topfart, vil jeg anbefale dig en High Five (5 bladet) i 21" - du syntes sikkert at båden er hurtigt ude af vandet med den nuværende propel, men en High Five vil gøre det markant hurtigere - du vil kunne mærke en forskel..
Gammel 02-09-2008, 19:44
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Det er lige præcist mit problem... jeg syntes godt den kunne komme lidt hurtigere ud af vandet.....
Hvis det da ikke lige var for prisen.....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Sidst redigeret af JOR; 02-09-2008 kl. 19:46.
Gammel 02-09-2008, 19:51
Hvis dne skal være hurtigere ud af vandet = High five..
du kan få en sprit ny hjem fra USA til ca. 3½-4.000,- ved hoveddøren
Gammel 02-09-2008, 20:55
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Det er JO helt klart en anden pris en end den jeg havde på nethindenen....
Tak for Jeres svar
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 02-09-2008, 21:01
Jor - mercruiser`s danske priser er vildt opskruede.
Selv køber jeg alt til motoren i USA enten på e-bay eller hos "don" som er en bådhandler i USA jeg har handlet meget med - et eksempel:
En Mercruiser Enertia propell skal Mercruiser i DK have 7600 kr for
Køber du den via fx e-bay eller nævnte Don så koster den incl forsendelse moms told etc ca 3500 kr - altså under halv pris
Jeg hjælper dig gerne med at handle via e-bay eller hos min amerikanske kontakt Don hvis du ønsker det
Gammel 02-09-2008, 21:13
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Det er jo helt vildt...
Jeg takker mange gange...... Jeg var selv overrasket over min sidste investering (en Garmin GPS 420s købt via ebay.de i USA), at prisforskellen var så stor. Men også positiv overrasket over, at afgiften "kun" var 506 DKK, for et køb på ca. 3.700 DKK..
Så jeg lover at komme tilbage når der skal investeres i ny propel
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 02-09-2008, 21:21
moms og told betales af fakturapris+fragt - husk det
Jo lavere fakturapris desto lavere told/moms
Gammel 02-09-2008, 21:45
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Det må jeg indrømme.... det er en god pris... http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=170255426134 (2.183 + told)
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 03-09-2008, 09:00
Der er også denne lettere brugte..
HAr skal du så "kun" påregne fragt - husk at se billeder inden du køber.
http://cgi.ebay.co.uk/Mercury-High-F...d=p3286.c0.m14
Gammel 03-09-2008, 19:51
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Har lige forsøgt at byde på den..... men kunne ikke, da han ikke sender udenfor UK.....
Selvom han oplyste mig om forsendelse omkostningerne..
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 03-09-2008, 20:24
LOL sikke en koldbøtte - så må du bare på den igen - der er masser af propellere på e-bay
propel 23" Casper T Salg af udstyr 5 19-12-2009 09:36
Propel! Mr_Matthew00 Drev og propeller 21 21-09-2009 14:41
Kavitation på propel mohabba Drev og propeller 12 16-09-2009 18:22
Ny propel zornig Drev og propeller 8 19-08-2009 16:40
propel test Casper T Motor 3 22-04-2009 13:54
Medlemmer: 133,289
Velkommen til vores nyeste medlem, YZBHudson
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:02.
