» Online brugere: 2,019
2 medlemmer og 2,017 gæster
FranklynSa, onlinecashAmoum
Gammel 23-03-2009, 17:45
Hjælp til Mercury/mariner kontrolboks
Har endelig fået erhvervet en kontrolboks til min Mercury 20hk, men idag finder jeg så ud af at den ikke passer på
Istedet for at skubbe kablet bagud, trækker den det ind, hvis i forstår?
Er der nogen der ved om man kan vende den. så den skubber kablet bagud, evt. nogle der har en manual?`
på forhånd tak!
Vedhæfter billede, så i kan se den
Gammel 23-03-2009, 17:48
prøv lige at lukke den op for i de fleste bokse kan det vendes
Gammel 23-03-2009, 17:58
Har lige haft den lukket op, og kan ikke lige umiddelbart forestille mig hvordan den skulle kunne vendes
Gammel 23-03-2009, 18:03
hvordan på motoren (kaburatoren) er der ikke 2 muligheder der, skubbe eller trække.
Gammel 23-03-2009, 18:07
Det kan helt sikkert laves Christian Kan du tage et billede af kaburatoren og spjællet på din maskine, for tror jeg kan se for mig hvordan det skal laves, skal bare lige være sikker.
Gammel 23-03-2009, 18:48
Nej ikke sådan lige umiddelbart! men burde man ikke kunne vende den, på selve boksen???
Nicolaj, jeg kan godt lige tage et billede af hvordan det er lavet på motoren
Gammel 23-03-2009, 19:19
Så er der et billede af det hvordan den giver gas!
Gammel 23-03-2009, 19:32
Hvis du afmontere "gas-stangen" som går fra beslaget og hen på kaburatoren, kan du så ikke montere dit gaskabel der.
Forstår du hvad jeg mener?
Gammel 23-03-2009, 19:38
Ja forstår godt hvad du mener, men tror desværre ikke det vil gå, for så vil gaskablet gå ud bagpå motoren, hvilket ikke vil fungere godt nok.
Gammel 23-03-2009, 19:41
hvor sidder beslaget til at holde kablet ?
Gammel 23-03-2009, 19:49
Ved ikke om du kan fornemme det, men det er en aflang "firkant" som er drejet lidt. Lige under Gearstangen
Gammel 23-03-2009, 19:58
kan ikke se den .det er sgu en sindrig system i forhold til en indenbords maskine.
Gammel 23-03-2009, 20:14
Ja det er noget mere avanceret ift. indenbords motore
Har sat en rød ring om hvor man sætter kablerne fast
Mercury kontrolboks CHG Generelle spørgsmål 0 11-08-2009 13:38
Tændingslås til Quicksilver kontrolboks ChristianX Generelle spørgsmål 6 29-07-2009 23:17
Gratis Impeller til Mercury / Mariner / Suzuki Ræbild Bytte/Bortgives 3 25-05-2009 06:57
mariner 2T 4hk 2004 celebrity68 Salg af motor 1 06-05-2009 17:13
Mariner 40 hk 2 takt fra 85 moseboen Salg af motor 0 04-11-2008 11:08
Medlemmer: 134,182
Velkommen til vores nyeste medlem, onlinecashAmoum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:18.
