» Online brugere: 1,726 |
| 0 medlemmer og 1,726 gæster |
23-03-2009, 17:45
Hjælp til Mercury/mariner kontrolboks
Har endelig fået erhvervet en kontrolboks til min Mercury 20hk, men idag finder jeg så ud af at den ikke passer på
Istedet for at skubbe kablet bagud, trækker den det ind, hvis i forstår?
Er der nogen der ved om man kan vende den. så den skubber kablet bagud, evt. nogle der har en manual?`
på forhånd tak!
Vedhæfter billede, så i kan se den
23-03-2009, 17:48
prøv lige at lukke den op for i de fleste bokse kan det vendes
23-03-2009, 17:58
Har lige haft den lukket op, og kan ikke lige umiddelbart forestille mig hvordan den skulle kunne vendes
23-03-2009, 18:03
hvordan på motoren (kaburatoren) er der ikke 2 muligheder der, skubbe eller trække.
23-03-2009, 18:07
Det kan helt sikkert laves Christian  Kan du tage et billede af kaburatoren og spjællet på din maskine, for tror jeg kan se for mig hvordan det skal laves, skal bare lige være sikker.
23-03-2009, 18:48
Nej ikke sådan lige umiddelbart! men burde man ikke kunne vende den, på selve boksen???
Nicolaj, jeg kan godt lige tage et billede af hvordan det er lavet på motoren
23-03-2009, 19:19
Så er der et billede af det hvordan den giver gas!
23-03-2009, 19:32
Hvis du afmontere "gas-stangen" som går fra beslaget og hen på kaburatoren, kan du så ikke montere dit gaskabel der.
Forstår du hvad jeg mener?
23-03-2009, 19:38
Ja forstår godt hvad du mener, men tror desværre ikke det vil gå, for så vil gaskablet gå ud bagpå motoren, hvilket ikke vil fungere godt nok.
23-03-2009, 19:41
hvor sidder beslaget til at holde kablet ?
23-03-2009, 19:49
Ved ikke om du kan fornemme det, men det er en aflang "firkant" som er drejet lidt. Lige under Gearstangen
23-03-2009, 19:58
kan ikke se den .det er sgu en sindrig system i forhold til en indenbords maskine.
23-03-2009, 20:14
Ja det er noget mere avanceret ift. indenbords motore
Har sat en rød ring om hvor man sætter kablerne fast
Medlemmer: 134,178
| Velkommen til vores nyeste medlem, Tyler87D32 |
