» Online brugere: 1,371
0 medlemmer og 1,371 gæster
Gammel 17-03-2009, 17:33
Ny propel stingray
Jeg sidder og kigger efter propel til min båd,skal være stål min båd er testet med en laser 21"som bedste bud,jeg har dog hørt om flere der ikke er helt glade for deres laser(for meget morfar)nogen bud på en god prop.
Casper
Stalker Radar Performance Data
The graph below shows the results of the selected tests. Look below the graph for exact speed numbers.
Model Motor HP Prop RPM Test Type Comment Top
Speed 0-20
MPH 0-30
MPH 0-40
MPH 0-50
MPH
210C Merc 4.3 220 21" Laser 5000 Acceleration ---- 4.80 6.94 9.44 13.95
210C Merc 4.3 220 21" Laser 5000 Top End Run 58.17
Gammel 17-03-2009, 18:12
Kan du "vælge" eller hvordan?
Løber din også tæt på de 60mph?
Gammel 17-03-2009, 18:31
"vælge" jeg vil bare have den rigtige første gang,det passer nok fint med jeg løber 58miles,vindmodstand har også noget at sige,for har jeg bøjlen oppe til kaleshen går den nok et par miles langsomere,det ender nok med en 21"3blader stål barelige hvilken,jeg har nu 3bladet 21" alu
Gammel 17-03-2009, 18:43
Fedt at den kan løbe så hurtigt med "kun" 220hk..
Snup en Vengance - det er den prop langt de fleste producenter bruger som "upgrade option"..
Gammel 17-03-2009, 18:48
det er en STINGRAY Hurtigere/lettere
Gammel 17-03-2009, 19:24
Godt så
Gammel 17-03-2009, 23:21
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Thumbs up Vengeance
Hej Casper
Nu ved jeg ikke hvor du er fra, men jeg har en vengeance til salg, som har sejlet ca 20 timer.
Du er velkommen til at teste den på dit skiv, før køb.
Den har siddet på min 19,5" med Mercruiser 4.3L mpi 220hk, og alpha drev. så mon ikke den ville passe meget godt på din?
Nicolas
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 18-03-2009, 05:54
Enertia? jeg har en 21`til Salg
Gammel 18-03-2009, 11:33
så kan i jo pm hvad de koster så der ikke bliver krig,skal så lige passe på et SX-DREV 2009,er også blevet anbefalet en REV4 altså en 4 bladet da den skulle give mere løft
Sidst redigeret af Casper T; 18-03-2009 kl. 12:15. Begrundelse: zz
Gammel 18-03-2009, 12:31
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Pris
Tja min ligger under salg så det er ikke så hemmeligt
Men kom til at poste den under Udstyr...
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 18-03-2009, 12:41
Revolutionen er bestemt også en god prop.
Den vil helt sikkert give dig bedre optræk og højere cruising hastighed, på bekostning af lidt fart, måske 2-3 mph.
Jeg forstod på dit indlæg at det var topfart du var interesseret i?
Nicolas's - Narkokrig - prop er til salg her
OG Esben's til salg her
Gammel 18-03-2009, 14:13
og de 2-3 miles på toppen kunne måske redes af en labbet rev4,eller er jeg galt på den.måske lidt overkill til en standart båd som min,jeg ved måske ikke engang hvad jeg er indtreseret i mht til fart/acc.lidt af det hele
Gammel 18-03-2009, 14:29
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Begge propeller vengeance og Enertia er allround propeller, så der er både hastighed og acc.
Man kan vidst ikke få det hele, dog siger Mercury selv at deres Enertia skulle kunne det, grundet måden den er lavet på. Men jeg har ikke selv testet dem mod eksempelvis Vengeance, så skal ikke kunne sige det.
Nicolas
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 18-03-2009, 18:32
Jeg har en Michian liggende til Sx drev
no 163010
Str 14-1/4--23" rustfri
Gammel 18-03-2009, 18:49
Jo da, en lappet Revolution ville give de tabte 2 -3 mph tilbage, men en lappet Vengance eller lign jo give 2-3 mph oven i, og ikke tabe noget
Hvis jeg var dig ville jeg da prøve alle 3 props
Gammel 18-03-2009, 20:11
det ville være fint at købe en 3-4 stykker,men nej nej ..det gider jeg ikke..............og en 23"stål er nok for stor(ellers tak tut lille)
Gammel 18-03-2009, 20:31
Casper - både Esben og Nicolas tilbyde at prøve propellerne før du køber
Stingray? thg Spørgsmål til køb og vurdering af båd 7 31-07-2009 21:34
Vinterkonservering stingray 210 Casper T Billeder af båden 4 10-12-2008 12:54
ny stingray/regal Casper T Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 04-12-2008 18:47
efterforskning stingray 205 CX Manorwar Efterlysninger 2 25-11-2008 16:32
Stingray 210 Casper T Billeder af båden 13 20-07-2008 17:48
Medlemmer: 133,242
Velkommen til vores nyeste medlem, EvieUpjohn
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:22.
