» Online brugere: 650
1 medlemmer og 649 gæster
Freya36C41
Gammel 29-12-2008, 13:46
Knapper til presenning.
Min presenning sidder fast med nogle knapper som jeg skal trække i for at de slipper en stift som er monteret på båden. Problemet er at nogle af disse knapper skal skiftes dels p.g.a slid, men osse fordi at den tidligere ejer har skiftet til knapper med små hoveder og disse er svære at betjene med kolde fingre. Er der nogen som kender en god knap-pusher? Jeg ved at de også bruges af sejlmagere..??..
Gammel 29-12-2008, 14:54
De koster ikke alverden og kan fås ved bådudstyrsforretninger eller saddelmagere.
Du kan også finde dem på e-bay men da de er ret billige betaler det sig næppe at købe dem på e-bay (forsendelsesudgifter)
Der findes et hav af typer så tag en af dem du skal bruge med som "model" så du får de rigtige
Hvis du læggger et billede op skal jeg se om jeg har dem "på lager" jeg har nemlig en del på lager som er samlet gennem årene - skal man bruge 2 stk kan man nemlig som regel kun købe en poste med 100 stk ;-)
Gammel 29-12-2008, 15:54
Lightbulb
Jeg har ikke lige mulighed for at sætte billede på, men jeg mener at de hedder TENAX eller sådan noget. De er til at skrue fast igennem presenningen og har en hoveddiameter på en 16 - 18 mm eller sådan noget. Jeg skal bruge en 25 stk samt en del af de spyd der monteres i skroget.
Gammel 29-12-2008, 21:37
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Hej Dan,
det er uden tvivl en TENAX du beskriver, også mht. brug med kolde fingre ! Hvorom alting er, når de først er sat på underdelen bliver de siddende ! I Tyskland bruger de en model i plast, ved navn MINAX som er lige så stærke, men nemmere at åbne og lukke. Jeg har MINAX i min vinterkaleshe, og den har holdt til 2 piverter af vinterstorme den seneste som gik over DK før jul. MINAX er også billigere end TENAX. Se evt. www.svb.de som forhandler MINAX.
Godt nytår til Alle.
Gammel 29-12-2008, 23:02
Thumbs up Sådan !!
Åhr det er bare for godt.... Tusind tak for hjælpen. Så har jeg noget at søge priser på både herhjemme og i Tyskland.
Gammel 30-12-2008, 09:35
Billeder: 11
Jeg har lige set på SVB´s hjemmeside, at de kun viser en underdel i plast. Underdelene fås ogsa i forchromet messing, med selvskærende gevind og maskingevind. Jeg har fundet en side med bedre billeder, og billeder af overdelen.
www.trevor-spurgeon.com/products/fasteners_3.php
Nappa, Kaleschedug, og knapper, vridere, mm. Strøyer Bådrelaterede links 0 02-03-2009 07:37
Medlemmer: 134,150
Velkommen til vores nyeste medlem, Freya36C41
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:31.
