» Online brugere: 784
0 medlemmer og 784 gæster
Gammel 20-12-2008, 18:36
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question så skal der slebes...
hej allesammen
jeg skal igang med at slebe min motor så den er klar til at blive malet når det bliver varmere...
i kan se mit nye fotoalbum med min motor der kan i se pladen på benet hvor jeg har slebet lidt...
skal jeg slibe helt ned til det blanke?
jeg startede med at slibe med 120 så 210 (mener jeg) og så 400 (et eller andet)
er det fint nok?
og skal det hele bare slibes sådan?
det eneste der ikke bliver slebet er kappen (den der sidder over motoren)
det bliver malet samme farve jeg synes bare det var blevet så grimt og mangler noget at lave så nu vil jeg igang med motoren
Gammel 20-12-2008, 18:40
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
og gør det noget at der er de der huller i fra sådan en hydrofoil? jeg har pillet den af fordi den gik alt for meget på snuden (tidligere ejer har lavt det)
Gammel 20-12-2008, 19:12
De huller til hydrofoilen er i kavitationspladen på motoren ikke sandt?
Gammel 20-12-2008, 19:53
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
jo (se evt fotoalbum)
skal de spatles eller hva det nu er man gør
Gammel 20-12-2008, 20:08
hvis det er de huller i kavitationspladen så tror jeg ikke du behøver at fylde dem. det ser ud til du har slebet i bund ( blank metal ) så du skal huske at give det en god primer beregnet til formålet inden du maler færdig.
Gammel 20-12-2008, 20:10
Sådan for kosmetikkens skyld ville jeg spartle dem ud og lakere gearhuset - men det er bare for udseendes skyld det har ingen praktisk betydning
Skal den op til vinter ? Thomas Hansen Træbåde 17 22-09-2009 16:16
Så skal motoren renoveres. ChristianX Motor 27 16-07-2009 16:07
Så skal der trækkes wakeboard JOR Generelle spørgsmål 8 19-09-2008 07:32
Man skal da ikke g' op eoc Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 6 02-07-2008 12:13
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:20.
