» Online brugere: 1,080
0 medlemmer og 1,080 gæster
Gammel 07-12-2008, 18:04
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Vandski stang
hej jeg skal til at lave en bette vandski stang til min båd
selve stangen er 120cm
så den når lidt over motoren... så snoren ikke ridser den
men jeg har ikke brugt en rundt rør men et firkantet et vi har... mener det er massivt jern
det ruster nok men min far skal have galvaniseret noget og så kommer den med eller må jeg bare lave en ny når den jeg har nu ikke er så sikker mere
men der skal være 2 stivere bagud
vil en ikke være sød at lave en lille tegning til mig om hvordan sådan en kan laves
det skal være så smart som muligt så det kan sættes hurtigt op og ned igen fordi man kan ikke tage motoren op når den er der
i kan bare kopire et af mine billeder og tegne på det i paint
jeg ved ikke om man kan men sådan noget med store bolte og møtrikker der ikke strammes vildt meget men så den bare sidder der så man hurtigt kan tage den hele af igen
og så til der hvor de 2 stivere skal sidde har jeg tænkt mig at lave sådan en "base" hvor de sættes ned og og boltes fast til den jernstang i midten
og på bunden (inden i båden) laver og jeg også sådan en lille base selve stange kommer ned i så den bliver holdt lige... og der hvor den røre glasfiberen (bag motoren) kommer der også et lag jern
lyder det ok eller har i en bedre ide?
hilsen Lasse
Gammel 08-12-2008, 09:46
Hej Lasse,
Det mest optimale ville være at bore et hul ligge bagved bænken ved motorbrønden, så amn kunne føre stangen oppe fra og ned til bunden af båden.
Så skulle du have en plade nede i bunden af båden med en vandret pal/møtrik med bolt, som kunne fjerne således du kunne trække vandskistangen op af hullet. DEt ville sagtens kunne holde. Det er nemlig det system som bruges i Fletcher osv..
Men hvorfor ikke bare bruge en træksnor/blok til små 140,-..?
Meget billigere..
Gammel 08-12-2008, 16:19
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
jae nemmere og billigere men jo højere trækket kommer jo bedre og næste år vil jeg gerne kunne lave backroll og det er lettere når trækket kommer højere oppe
Gammel 08-12-2008, 19:30
Så skal du lave en stang som har en tripod stand i midten af båd og en strop ude fra stævnen.. Men jeg syntes måske det er lidt overkill
Kom nu rigtig igang på wakebaordet og så køb en båd der er egentlig til det - med tower
ellers er der måske lidt inspiration [ur=http://www.boatsandoutboards.co.uk/view/JAS098)her[/url]
Gammel 08-12-2008, 22:05
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
jae men man må jo starte med det man har
Gammel 09-12-2008, 18:30
Jamen det er jo lige præcis det jeg mener..
Brug nu det du har til at blive en wakeboardhaj - hiv evt fat i Nico herinde fra, han kan helt sikkert give dig lidt lektionen :-) og når du så har styr på det hele, så køber du den helt rigtigt båd med hele pivtøjet..
Anyways - jeg har også været en ung gut der heller kke hørte efter hvad de gamle nisser sagde Så ud og gi den gaz..
Gammel 14-07-2009, 14:55
Sarah Louise's Avatar
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Smile
Hej Lasse,
Meget billigere..
Jeg kan se det her er en gammel tråd - men er lige interesseret i at høre om træksnor/klods. Jeg har fundet dem hos bl.a. ketner-outdoor, men vil gerne høre lidt om hvordan de fungerer? Jeg regner med hovedsageligt at trække ring og evt kneeboard (er selv en kegle til vandski). Hvor monterer man dimsen? Og fungerer den med en udenbordsmotor??
Hilsen
Sarah L
Gammel 14-07-2009, 15:44
de fungerer udemærket
Gammel 14-07-2009, 15:50
Alletiders - Tak for svaret :-)
Gammel 14-07-2009, 15:54
jeg brugte selv systemet på mine påhængsmotorbåde - men på min nuværende i/o er der trækøje monteret centralt bag på båden fra fabrikken og det virker også fint
Vandski record Lars T Vandsport 13 08-08-2010 10:08
Vandski Lars T Videoklip 3 04-09-2009 16:37
Vandski-video II Lars T Videoklip 3 03-05-2009 19:36
Vandski-video Lars T Videoklip 1 03-05-2009 19:35
Wakeboard/vandski/wakeskate og udstyr Anders kr Vandsport 5 04-03-2009 07:04
Medlemmer: 134,162
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:06.
