» Online brugere: 486
1 medlemmer og 485 gæster
toddler-bunk-beds4783
Gammel 25-10-2016, 16:09
kastrup kastrup er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2012
Bopæl: Randers
Perkins 4.108 Vand i motorolien
Har fået et problem her sidst på sæsonnen.
Jeg får vand i motoren, ca 2 til 3 liter på ca 48 timer, som bare siver ind, selv om motor ikke har været startet. Opseverede det i sidste uge. Og har indtil nu gjort flg. uden det har løst problemet. Og det skal siges at det ikke kommer fra varmevekseler, da mængden af kølervæske i denne er stabil. Samt at motor ligger under vandlinien.
1. Troede først det var olie køleren. Lavede derfor en bypass på denne det hjalp ikke, stadig vand i motorolien.
2. Tjekkede kølvands vands pumpen for lækage, intet at opserver i den retning.
3. Pumpede alt olie ud af motor, lukkede for søvandsindtaget. Nu kommer der ingen vand ind. Men sådan kan man jo ikke sejle, ihverfald ikke ret lang tid :-)
er der nogen der har en bud, yderligere oplysninger gives gerne. Er lidt desperat :-)
mvh
Gammel 25-10-2016, 18:50
du skriver at du har tjekket søvandspumpen men tror dog stadig det er den der er synderen. er det en pumpe monteret med direkte træk på eventuelt knastakslen eller hvordan sidder den ?
Gammel 25-10-2016, 20:42
bamse3020 bamse3020 er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2016
Bopæl: Vejle
Sidder der ikke en vandafkølet udstødningsmanifold på din motor, hvis der gør så er den måske tæret op indvendig
Gammel 25-10-2016, 21:10
Bopæl: Randers
hej
Tak for respon.
På motor sidder en Bowman PE108 varmeveksler og manifol.
Hvis den er tæret indv. skulle kølevæsken nivauet så ikke falde ? og skulle vandet så ikke løbe gennem en cylinder for at komme ned i pumpe sump. Er det mulig ??
Kølvandpumpen er trukken med et tandhjuls system med fra knastakslen.Aksel fra pumpe går i motor blokken og det er mulighed. Men Umiddelbart ser den tør og tæt ud. Men vil prøve at laven test på den i morgen, hvor jeg blokker slangen op varmeveksler og sætter vandtryk på frem til pumpe. Så må jeg se.
mvh
Medlemmer: 133,895
Velkommen til vores nyeste medlem, toddler-bunk-beds4783
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:11.
