» Online brugere: 571
0 medlemmer og 571 gæster
Gammel 06-10-2014, 16:04
Mercruiser 5.0 MPI. Går dårligt.
Hej alle,
Jeg har en kammerat med en mercruiser 5.0 MPI. År 2003
For 2 år siden frostsprængte blokken, han får skiftet til en spritny blok og flytter alt andet fra motoren over.
Siden har den hakket og spruttet ved belastning, den går fint i tomgang.
Der er blevet renset dyser og skiftet en del følere bla. En krumtapsføler?
Den går udemærket ud af havnen i tomgang, men når der skal bestilles noget går den dårligt og det føles som om den max yder 150-200 hk.
Er der nogle der har et forslag til en løsning eller kender et værksted der har HELT styr på den maskine og MPI?
Den er lavet på værksted, men de kan efter 2år stadig ikke finde fejlen...
Gammel 07-10-2014, 10:35
2 år, det var dog irriterende. Så kunne man godt forestille sig at nogen fik lyst til at rykke hele skidtet af og installere en god gammeldags (ny) karburator.....
Der sidder en MAP(manifold undertryk) sensor og en TPS(gas spjælds potmeter). Er disse i tip top stand? Ingen lækager ved MAP sensoren?
Gammel 07-10-2014, 10:52
Mekanikeren der har lavet den, har han lavet en fejlkodeudlæsning på motoren?
Gammel 07-10-2014, 18:42
Jeg spørger ham lige om han ved det.
Gammel 10-10-2014, 14:41
Der kommer ingen fejl frem på en udlæsning.
Gammel 10-10-2014, 20:34
Hmm, ja så kan man godt være på herrens mark. Der er jo 117 steder på en MPI'er der kan være noget galt.
Men hvis diagnose programmet ikke melder fejl, så burde alle sensorer virke.
Ved ikke om sådan en svend kan gå i nødprogram (ligesom en bil) af en eller anden årsag, og derved ikke kan arbejde.
Ved I om der er korrekt benzintryk ?
Kender en der engang havde en 5,7 MPI'er der også gik dårligt, men jeg kan ikke huske hvad der var galt.
Gammel 14-09-2018, 19:48
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
Hej alle,
Fandt i nogensinde fejlen? Bøvler ligenu med en 5,7 mpi som maks yder 70%
Eigil
Sea Ray 270 Sundancer '88
2 x 130 volvo AQAD31A dieseler
DP 290
Medlemmer: 133,883
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:35.
