» Online brugere: 818
0 medlemmer og 818 gæster
Gammel 30-04-2013, 18:09
kisum kisum er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Motor ryger meget
Hej alle
Hvorfor ryger min motor så meget når den er i lave omdrejninger når den får omdrejninger stopper røgen. Den ryger også lige når jeg starter motoren op. Har lige renset tanken, og skiftet tændrør.
Allan
Sidst redigeret af Lars T; 06-05-2013 kl. 11:32.
Gammel 30-04-2013, 20:42
Mikkel Andersen Mikkel Andersen er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2013
Bopæl: Nordfyn
hvordan så tændrør ud , dem du skiftede ?
ligner utæt toppakning, at den tager vand ind i cylinder.
Gammel 01-05-2013, 00:10
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det vil jeg så ikke helt give dig ret i Mikkel.
Den slags røg er hvid, og mest damp.
Om ikke andet, kan det hurtigt ses på kølevandstanden hvis motoren er ferskvandskølet. Måske også mærkbart overtryk, hvis man åbner ekspansionsbeholderen mens motoren kører. (Kold motor selvf.)
Men dårlige ventilpakninger..?
De der gummidutter der sidder på ventilstammen udenfor cyllindrene, og forhindrer olie fra under ventildækslet i, at blive suget ind i cyllinderen.
Ved langsomme omdrejninger kan der nåes at suges forholdsmæssigt mere olie ind kontra brændstof, både pga. den langsommere stempelhastighed, (mere tid til at suge olie ind, ved nedadgående stempler) og den mindre mængde brændstof.
Olien fra under ventildækslet siver også ind, når motoren er stoppet, og det giver en karakteristisk røgfyldt start..
Har motoren stået stille i længere tid?
Så kan gummipakningerne nemlig blive stive, og derefter slidt op på en sæson.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 01-05-2013, 05:58
Motoren er ferskvands kølet,og har stået på land i 1.5 år men er blevet started op af og til uden at den har røget så meget, der har været en mekaniker forbi og skruet på tomgangs skuen tror jeg i det kan været det, vandet i ferskvandet køllingen er helt brunt
og temperatur bliver ikke særligt høj med føles høj
Gammel 01-05-2013, 07:50
kan jeg sejle med det uden at det skader mere eller skal jeg vente med at starte den op mere før jeg kan finde en der har forstand på det, er der en som har lyst at komme og kigge på mod betalling, den ligger i svanemøllen havn
Gammel 01-05-2013, 09:30
de var lidt våde tror at der har varet lidt vand i tanken så derfor skifted jeg benzin ud med nyt, topstykket samt ventiler er skifter i 2010
Gammel 01-05-2013, 10:58
Hvad var temperaturen i luften da du optog filmen?
Gør den det også på varme dage?
Min ryger meget mere når det er koldt pga. den kraftigere kondensering, eller man kan sige at røgen bliver mere synlig.
Gammel 01-05-2013, 11:06
Temperaturen var 12 grader ca., optaget i går eftermiddags. Den gør det både når det er koldt og varmt.
Gammel 01-05-2013, 14:40
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Hmm..
Brunt kølevand har jeg kun oplevet engang hvor jeg skiftede bilmotor, den indkøbte havde stået i "kortere tid" som der blev sagt, på hylden hos autogenbrugsforretningen.
De ruster lidt i kølesystemet hvis det er drænet for vand, og det rust skylles så af, og blander sig med kølevandet, og kan vistnok også hæve frysepunktet, på trods af frostvæske i vandet.
Mit råd til dig er at skifte kølevandet på motoren, gerne to gange.
Du behøver ikke komme frostvæske i, i første vandskift.
Sejl med det nogen tid, og skift så kølevand igen, med frostvæske.
Men prøv lige at smage på det vand du har i ferskvandssystemet, en tæret varmeveksler kan blande saltvand i ferskvandet, og ligeså stille udskifte dette med søvand.
Er der overtryk i kølesystemet straks efter opstart?
For så kan det desværre også være toppakningen.
De der våde tændrør.. Jeg tvivler kraftigt på, at vand i brændstoffet kan sætte sig på tændrørerne og gøre dem våde.
De vil højest måske blive sodet pga dårlig forbrænding.
Vandet i brændstoffet vil blive opvarmet til dampform allerede ved kompressionsfasen, og derefter blæst ud af udstødningen sammen med forbrændingsgasserne.
Blev der brugt nye strækbolte ved skift af toppakning i 2010?
Hvis ikke, eller der ganske enkelt ikke er strækbolte på din motor, så tag og prøv at efterspænde dem. De kan godt gå løse og skal efterspændes en enkelt gang.
En kompressionstest vil måske være guld værd, ifbm hvor du skal fokusere din energi.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 03-05-2013, 18:37
myg25 myg25 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2009
er det ikke alt for fed benzin/luft blanding ?? har du kikket på vand, hvis lidt olie er bag båden på overfladen køre den for fed. Jeg har haft den problem med mercr. 3.0L
Gammel 04-05-2013, 07:50
Hej alle
Tror jeg skal have en kompressionstest før jeg kommer ud og sejle
kan man bruge en kompressionstester fra Harral Nyborg eller skal jeg ringe
efter en mekaniker.
Håber at det bare er eb for fed blanding
Gammel 04-05-2013, 08:10
Er der en som har lyst til komme og kigge på den og lave en kompression test, den ligger i svanemøllen havn i København
mod betaling selvføling .
Allan
tlf. 61629676
Gammel 04-05-2013, 09:30
Jeg bruger en fra Biltema og den virker fint. Det er ikke så vigtigt at den måler 100% præcist på skalaen, det vigtigste er at den målerr ens hver gang.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Va...tester-151314/
eller denne
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Va...benzin-151393/
Jeg bruger den øverste.
Gammel 04-05-2013, 21:10
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Kissum, det er meget let at lave en komptest selv med der rette instrument. I skal normalt være to til at lave det. en der holder tester til i hullet og en der tørner motor.. udlæsningen på alle cylindre skulle gerne være nogenlunde ens....
Det ville være rart med info om bådtype ,motor og drev etc... :-)
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Medlemmer: 133,869
Velkommen til vores nyeste medlem, CedricWray
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:20.
