» Online brugere: 750
0 medlemmer og 750 gæster
Gammel 15-02-2013, 14:01
Jokke Jokke er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Motor sovset ind i olie.
Hej igen.
Min motor drypper olie, først troede jeg det bare var en form for overløb, da det så ud til at ske når jeg trimmede motoren helt op, men nu har den efterhånden stået i et par måneder og den bliver ved med at tabe olie, så der er vist noget galt.
Motoren er en Mariner 115hk 2+2 fra 93, den kører fint og lyder fint, larmer af helvede til som en 2takter nu gør..
Jeg har ikke vildt meget forstand på det med motorer, men jeg kan sagtens bruge en skruetrækker osv, jeg har taget en ordentlig røvfuld billeder af alt muligt, hvis i kan se et eller andet så giv lyd.
Som i kan se så er alt rimelig sovset..
Gammel 15-02-2013, 14:14
Er din selvblander pillet fra eller virker den stadig.
Hvor sidder din olietank?
Jeg ville ikke sejle i den igen, før end fejlen er lokaliseret og rettet. Du sejler med en potentiel risiko for at ødelæggede motoren.
Det kunne tyde på en utæt oliebeholder/slange, hvilket kan betyde den ikke får olie nok.
Hvis du har været hele systemet igennem og ikke har kunnet lokalisere utætheden, ville jeg starte med at give motoren en ordentlig mortovask/affedtning.
Det gør det betydeligt nemmere at finde frem til hvor den er. Alternativt kan du, når den er affedtet og tør, sprøjte talkum spray på motorblokken og slanger og derefter starte motoren hvorved utætheden ville kunne spores som våde pletter.
Men med så stor en utæthed som dine billeder viser, burde det ikke være nødvendigt.
Gammel 15-02-2013, 15:40
Selvblanderen er stadig koblet til, olietanken sidder på højre side af motoren og der er ikke lige nogen synlige revner eller noget.
Jeg prøver at rengøre først så, hvad skal jeg bruge til formålet og er der noget som skal fjernes for ikke at tage skade? jeg har en biltema i nærheden så jeg burde da kunne få fat i det rigtige..
Gammel 15-02-2013, 16:42
OK, Biltema har adskillige produkter som er egnet til motorrens, bare vær obs på at produktet du bruger ikke er skadeligt på aluminium og gummi/plastik.
Start med at tørre alt det du kan af med en klud.
Jeg plejer at skylle efter med en sprayflaske med varmt vand og tynd stråle, alternativt en vandslange med varmt vand hvis du har adgang til det, bare gør det kontrolleret, så du ikke for uønsket vandindtrængen nogle steder. Tør/blæs ren med trykluft. Det kan godt være du skal gøre det af nogle gange.
I princippet er motoren jo konstrueret så den kan tåle en hel del vandsprøjt, men dæk luftindtag på karburatorerne af samt pas på med elektronikken.
Du kan jo koncentrere rengøring omkring dele der har forbindelse med oliesystemet.
På to-takts motorer med karburering er det nu ganske normalt at de bliver "fedtede" under hætten, hvis ikke de rengøres jævnligt, og umiddelbart ser det ud til det er "et stykke tid" siden det er gjort på din.
Gammel 15-02-2013, 17:07
Substansen og farvesammensætningen ligner brugen af rigeligt Corrosionguard fra Quicksilver....
Gammel 15-02-2013, 17:22
Det Quicksilver Corrosion Guard jeg anvender er farveløst, og kun flydende lige når det bliver påført, især ved de lave temperaturer vi har nu.
Farven antyder at det enten er to-takt olie, eller High Performance gear olie der er ovenpå på gearkassen.
Gammel 15-02-2013, 23:25
Tak, jeg skaffer lige sagerne og prøver, den sorte kappe på venstre side af billede 3 ud for karburatorerne er bare luftfilter kassen ikke? gør det lidt nemmere hvis jeg lige fjerner den nemlig.
Hehe, købte den brugt i August og jeg tror sku heller aldrig den har set skyggen af en klud, ikke at det skal være en undskyldning for min egen dovenskab
Mht den grønne olie, så er det Quicksilver 2-takts olie, men ja den gearolie jeg købte af samme mærke var også grøn :/
Gammel 03-04-2013, 12:46
Hvordan er det gået, har du fundet utætheden?
Medlemmer: 133,891
Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:52.
