» Online brugere: 777
0 medlemmer og 777 gæster
Gammel 15-08-2012, 18:56
Brændstofforbrug
Har lige siden jeg fik min båd syntes at den havde et meget højt brændstofforbrug. Har en Garmin gps/ekkolod monteret med tilsluttet fuel flowsensor som alt er monteret af forhandleren af båden.
Jeg har vedhæftet et dokument jeg har lavet, hvor jeg har tal fra BoatTest.com hvor de har testet samme båd som min, med henholdsvis Volvo Penta og MerCruiser motor i forskellige årgange. Derudover talene fra Four Winns egen brochure.
Alle disse tal har jeg sat op ved siden af de tal jeg har målt med min Garmin fuel flowsensor.
Det jeg syntes er meget underligt er at når jeg tester min båd, er dens forbrug i liter/km stort set uændret, uanset min hastighed (0,7-0,8 liter/km). Derudover syntes jeg at mit forbrug virker noget højere end de 3 andre tests og derudover 11 km/t langsommere tophastighed end Four Winns egen opgivelse!
Må konstatere at fejlen muligvis er i Garmin fuel flowsensoren. Sidst da jeg tankede båden helt op (130 liter i alt) var jeg inde i Garmin'en og fortælle den at der nu var 130 liter i tanken, men nu siger den at jeg lige nu har ca. 8 liter i tanken, men iflg. bådens egen tankmåler er den ca. 1/4 fyldt, dvs. ca. 30-35 liter. Så måske den måler et højere forbrug end virkeligheden (hvilket det jo indikerer da den tror jeg har væsentlig mindre brændstof i tanken end jeg har i virkeligheden). Der er en mulighed for at justere flowet på sensoren, men det er jo ren gætteri, så formoder at man skal have et professionelt måleværktøj tilsluttet for at indstille det rigtige flow!
_____________________________
Four Winns H190SS
MerCruiser 4.3 MPI V6 220 hk. AlphaOne 1.62
Årg. 2011
www.fourwinns.com/model/H190SS
Sidst redigeret af thg; 15-08-2012 kl. 19:11.
Gammel 15-08-2012, 19:22
Jeg mener at den skal kalibreres, meget low tec. Du hælder en kendt enhed igennem måleren og fortæller hvor meget du hældte igennem.
Jeg har ikke prøvet det selv men har bare hørt om det på havnen.
Gammel 15-08-2012, 19:26
Mener kun den skal kalibreres hvis man mener den er upræcis og så foregår det via en menu hvor man kan øge eller sænke flow hastigheden via %'er.
Her er der forskellige vejledninger på den: https://support.garmin.com/support/m...o=010-00671-00
Gammel 15-08-2012, 19:39
Ok så må du hælde eks. 10 liter igennem og se hvad den måler.
Du skriver jo selv at du mener den måler forkert.
Gammel 15-08-2012, 19:43
Men hvordan? Den sidder monteret ved motoren så man stort set ikke kan komme til den. Derudover tænker jeg at at det skal igennem ved et vist tryk og ikke bare kan hældes direkte igennem - også svært at hælde noget igennem så tynd en slange. Dernæst er selve flowmåleren monteret på skroget med noget kraftigt lim, så den er ikke lige til at tage af...
Gammel 15-08-2012, 20:01
Den jeg havde var der bare en lille mølle indeni, den målte på samme måde som en log, dvs sige magnetimpulser fra møllen.
så hvis du kan komme til at montere slanger på måleren hvor den sidder, er det vel bare at montere en tragt, og en dunk i den anden ende.
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:07.
