» Online brugere: 596
1 medlemmer og 595 gæster
BernardoBa
Gammel 30-05-2012, 02:35
jomse jomse er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: Bjerringbro
Billeder: 13
ang gear
Hej alle sø mænd/kvinder
har lige fået min allerførste båd men lidt prob med bakgear, motoren er en yamaha 25 nmo 2 takt tror jeg den hedder
vil ikke rigtig i bakgear ligesom den ( børster tænder som man siger)
kan med nød og næppe bakke lidt i tomgang, gir man så lidt gas springer den ud af gear
har prøvet at juster den lidt
det andet er at den kan ikke tage fuld gas så går den ligesom ned i fart, men trækker man chokeren halv ud drøner den deruaf,eller dækker luftfilteret til med evt noget stof eller lign, kan det passe der ingen luftfilter skal være i den type motor .Der er intet på nær dækslet
på forhånd takker .............Den nye skipper Jørgen
Sidst redigeret af jomse; 30-05-2012 kl. 03:39.
Gammel 30-05-2012, 06:47
Velkommen til Fenderen.
Er dit gearkabel justeret korrekt ?
Prøv at justere det så den går lidt hårdere i bakgear.
Det lyder som om at din motor får for lidt benzin, hvordan går den hvis du pumper lidt på bolden under sejlads ?
Bliver bolden flad under sejlads ?
Er din udluftningsskrue løsnet og kan der passere luft igennem ?
Der skal ikke være luftfilter på din maskine.
Gammel 31-05-2012, 11:03
LarsH LarsH er offline
Er motoren styret med håndtag eller monteret med fjernbetjening?
LarsH
Gammel 31-05-2012, 22:40
Bopæl: Bjerringbro
Billeder: 13
den er med fjernbetj.
Gammel 01-06-2012, 02:16
Har du prøvet det jeg har beskrevet ?
Gammel 03-06-2012, 01:28
Bopæl: Bjerringbro
Billeder: 13
så blev gearet justeret er ok nu men hva med motoren hvis man holder en hånd for der hvor luftfilteret skulle sidde tager den godt nok fuld gas ellers vil den ikke rigtig eller hvis cho er halv ude hva ka der være galt
Gammel 03-06-2012, 14:30
Har du prøvet det som Strøyer spørger til?
Gammel 03-06-2012, 17:40
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
I tillæg til Strøyers tjekliste, ville jeg mene, at også en gennemblæsning/udskiftning/forstørrelse af dysen i karburator kunne være en mulig løsning? Lidt skidt i benzinen kunne vel godt have fundet vej til dysen, så kun en begrænset mængde benzin kan passere. De har, alternativt, tilbud på lattergas hos Autobremsen i Rødovre.
Gammel 03-06-2012, 18:02
Helt enig Fletcher14.
Hvis ingen af de andre ting er i vejen, så er der kun den tunge vej tilbage,
At adskille karburatoren og rense den.
Gammel 03-06-2012, 18:08
Bopæl: Bjerringbro
Billeder: 13
så er karburatoren været skildt ad blæst igennem alt så ok ud nu får vi at se når hun kommer i vandet om hun vil ha gas tak for svar til alle
jørgen
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:49.
