26-12-2011, 20:02
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Praktisk erfaring med affugter
Hej fender-folk, og glædelig jul.
Jeg er interesseret i at købe den affugter som 66marine tilbyder fender-medlemmer med lidt rabat.
Er der nogen af jer der har praktisk erfaring med den?
KAN den trække vand ud ved lav temperatur?
Hvad koser et vinterhalvår i strøm ??
VH/ Ole
26-12-2011, 21:15
Bopæl: _Ringsted
jeanneau 40.3 2006
yanmar 4jh4e 55 hk
27-12-2011, 07:47
Bopæl: 9370
Tak Dolphin,
Det var nu praktisk erfaring fremfor tekniske specifikationer jeg efterspurgte. Et forbrug på f.eks. 330W siger ikke så meget, for hvor længe kører den ?? Det er selvfølgelig afhængig af luftfugtighed m.m., men er der nogen der har erfaringer ?
/Ole
28-12-2011, 17:14
Du skal huske, at hvis dine ventilationsventiler står åbne, vil du også betale for, at få affugtet den udenom liggende natur, da affugteren trækker den fugtige luft ude fra, ind i båden...
02-01-2012, 17:59
Tilmeldelsesdato: Dec 2011
Bopæl: Østjylland
Test
VH/ Ole
Hej Ole.
Jeg har en test fra det engelske "Motor Boat Monthly" på pdf-fil, som jeg kan sende til dig.
Dog skal siges, at siden testen blev foretaget, har producenten ændret styringen af affugteren så den er endnu mere strømbesvarende, men det kan man vel lære at leve med :-)
VH Peter, 66marine.
02-01-2012, 18:13
Bopæl: 9370
Hej Peter,
Jeg gik godtnok lidt kold, da jeg så at der ikke var nogen der havde erfaring, men jeg er ikke helt kold, så du må meget gerne sende den test til: ole@hammerholt.dk
Jeg har allerede en Wasco kompressor affugter, den bruger kun 265W, men er vist ikke effektiv ved lave temperaturer.
VH/ Ole
03-01-2012, 19:51
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Jeg har også brugt en wasco fra HN, men den havde ingen virkning ved lav temp.
I stedet for den har jeg fået en Meaco DD8L J. Den bruger lidt mere strøm når den kører, men den får hurtigere fugtigheden ned, så den køre ikke særligt meget på et døgn. Vægten er den halve 6kg mod Wasco’ens 12kg så den er noget nemmere at flytte rundt med.
Meaco DD8L J koster så også næsten dobbelt i forhold til Wasco’en .
09-01-2012, 07:13
Bopæl: 9370
Nu har jeg kigget lidt til båden, og der er godtnok meget stor forskel på de seneste to vintre med frost og tør luft, og i år med lun og meget fugtig luft. Båden føles meget fugtig indeni og dørene binder (ikke et godt tegn).
Nu skal den affugtes i en fart, og jeg har bestilt den affugter som 66Marine reklamerer for, så nu glæder jeg mig bare til den kommer, så jeg kan at få den startet ;-)
09-01-2012, 10:08
Jeg var lige i båden i går også.
Jeg synes nu ikke at der var noget som helst. Ingen fugt og den virkede helt tør.
Jeg har bare en pose, i en si, over en spand stående i hver ende af båden, og det er sådan set bare det....Der var vel 1/4 liter vand i hver spand.
I år havde jeg så glemt at lukke udluftningshuller m.m. til, men det er så gjort nu....
Medlemmer: 133,852
| Velkommen til vores nyeste medlem, Alextuh74 |
