» Online brugere: 702
0 medlemmer og 702 gæster
Gammel 19-11-2011, 22:30
hammerholt's Avatar
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Dieselpest
Er det ikke rigtigt, at dieselpest opstår imellem det lag af kondensvand m.m som samler sig i bunden af tanken, og dieselolien ovenpå vandet?
Er det ikke også rigtigt, at dette stort set ikke sker i en båd der benyttes, altså hvor der er jævnlig cirkulation i tanken, hvorved dette lag hvor bakterierne kan opstå ikke dannes?
Hvis den teori er korrekt, ville det så ikke være gavnligt, hvis der kunne skabes cirkulation i tanken med jævne mellemrum henover vinteren, indtil båden igen søsættes og der kommer et egentligt forbrug?
Hvis cirkulation kan være virksom mod dieselpest, kunne dem der har installeret et diesel oliefyr vel starte det med jævne mellemrum, jeg mener at dieselpumpen til oliefyret pumper rigeligt med diesel frem, brænderen tager det den skal bruge, og resten sendes tilbage i tanken, altså cirkulation.
Det var bare lige en ide, er der nogen der ved om teorien holder ?
God søndag
/Ole
Jeanneau Merry Fisher 925
Yanmar BY6 260
Besøg vores havn på:
http://www.hou-havn.dk
Gammel 19-11-2011, 23:13
Dieselpest opstår hvor der er en fremmed væske i forbindelse med dieselen....
Dette vil typisk være vand, det kan dog også være eksempelvis benzin, hvis der har været et mix ( forkert tankning )....
Hvis vandet er tilstede nytter cirkulationen som sådan ikke noget, medmindre cirkulationen forårsager at vandet ryger i udskilleren.
Hvis det er "normal" diesel der er tanket, dvs ikke bio diesel vil jeg mene at risikoen for dieselpest er minimal, og stort set ikke tilstede såfremt tankene fyldes helt op, og der derved ikke dannes kondens som følge af stilstand og temperatur ændringer.
Er der derimod tanket bio diesel, så skal der minimal med vand til for at der er en potentiel stor risiko for dieselpest....
Det er årsagen til at ingen havneanlæg har bio diesel i tankene.
Gammel 20-11-2011, 09:34
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Vil man skabe cirkulation i sin brændstoftank, så skift den alm. mekaniske fødepumpe, ud med en elektrisk.
Den vil cirkulere brændstoffet gennem filtrene konstant, når den er tændt.
Og motoren behøver ikke engang at være startet.
Pisse nemt at udlufte sit brændstofsystem osse...
Min fødepumpe gik i stykker i '09, og jeg valgte en elektrisk i stedet, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Den cirkulerer vel nok en tankfuld olie (60L) gennem filtrene, på en halv times tid....
Efter første måned var det filter jeg monterede før pumpen, fuldstændig sort og helt lukket af slam. Næste filter holdt resten af sæsonen..
Sidste år og i år, har eet filter været nok. Ja i år er det knapt misfarvet.
Ingen tvivl om at cirkulation er rigtig rigtig godt, for miljøet i sin dieseltank.
Derudover tilsætter jeg hvert forår karburatorsprit til dieselolien, det gør at evt. vand opløses i spritten, og derefter opblandes i olien. Og brændes af i motoren.
Der kan ikke skabes cirkulation ved at tænde oliefyret. Mit webasto ihvertfald, har ikke recirkulation. Pumpen pumper kun det fyret skal bruge.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 20-11-2011, 12:59
hammerholt's Avatar
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Hej, rart at høre at der er nogle der har haft gode erfaringer med recirkulation i tanken. Specielt dit tip "Norvik" med en elektrisk fødepumpe, lyder interessant.
Jeg tror nu at mit Ardic varmeanlæg gør det samme, men der hiver ikke olien gennem filteret, så jeg får det ikke mekanisk renset, kun cirkuleret.
/Ole
Yanmar BY6 260
Gammel 20-11-2011, 13:45
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Hvad så med at montere et filter før den pumpe?
Jeg monterede bare sådan et alm. benzinfilter, man kan købe på visse tankstationer.
Den store model, skal siges, og det fungerer fint til diesel.
Det var dette filter som lukkede til med slam, ikke motorens brændstoffilter. Det gik fri, grundet for-filteret.
Tilføjet: Motorens brændstoffilter fungerer også som vandudskiller, derfor de fleste har en aftapningshane i bunden. Derfor kan det være en fordel at cirkulere olien gennem dette.
Jeg har dog aldrig fundet vand i mit brændstoffilter, muligvis pga. det sprit jeg tilsætter om foråret.
Min elpumpe kostede 999kr incl moms. Og jeg har så valgt at købe en ekstra og have liggende i båden, for tryghedens skyld.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Sidst redigeret af Norvik20"; 20-11-2011 kl. 13:51.
Gammel 20-11-2011, 16:55
hammerholt's Avatar
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Det lyder som en god ide, jeg skal lige sikre mig at oliefyret virker som jeg tror det gør. (altså pumpen)
Et stort benzinfilter hos biltema koster 34,-Kr ;-)
Yanmar BY6 260
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:00.
