» Online brugere: 524 |
| 0 medlemmer og 524 gæster |
12-08-2011, 11:27
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Ny propel til Ryds 620 DC / Suzuki DF115
På ovenstående motor sidder en 3x14x19 i alu.
Jeg vil høre eksperterne om de har nogle forslag til noget som vil være bedre.
Med nuværende og 3 voksne + 2 teenage piger i båden, så planer den ret hurtigt, så optrækket fejler absolut intet.
Med 2 voksne i båden har jeg haft den på 57-58 km/t, eller 31 knob. Her går den 6000 rpm(WOT).
Jeg synes måske den mangler lidt topfart?
Godt nok er det sjovt at give den gas, - men med de aktuelle benzinpriser, er det også møgdyrt, - så vi cruiser mest med ca. 4000 RPM hvilket giver en fart på ca. 35 km/t eller ca. 19 knob.
Ville jeg kunne hente noget med en anden propel på toppen, men også ved marchfart, uden det går alt for meget ud over optræk?
Og hvad er fordele kontra ulemper ved alu va. stål propel?
På forhånd tak!
Mvh Morten
13-08-2011, 02:32
Det er begrænset hvad du får ud af at skifte til stål, men en 4 bl. propel kan måske give noget i cruising området og holeshot (acceleration fra 0 km/t) . Desværre kan det være på bekostning af topfart ved wot (fuld gas). Det er en prioritering du bliver nødt til at lave
14-08-2011, 16:50
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
På min Drago 570 med en df115, gik båden ca. 4-6knob mere med en 3x14x21 i forhold til en 3x14x19, den gik så også ca. 600-800 omdr. mindre på toppen efter hvad jeg husker, optrækket var ca. det samme.
14-08-2011, 19:19
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Bopæl: frederikssund
Min drago 550 med en 115 hk suzuki df, går med en 19" propel 34 knob ved 6000 omdr. med 23" kan den sejle 40 knob ved 6000 omdr. prøved så en 24" stål der tog den 6100 omdr. og gik 41 knob. alle målinger er med gps og alle 3 propeller var org suzuki
Jeanneau Merry fisher 595 - 115 hk suzuki 4 takt
14-08-2011, 22:09
Det lyder underligt hvis det er ved wot du har de omdrejningstal, når de er så ens med så stor forskel i stigning på propellerne ??
25-08-2011, 08:44
Bopæl: DK
Tak for responsen. Jeg tror jeg vil prøve en 3x14x21 og se hvad den giver.
Mvh Morten
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:53.
