» Online brugere: 768
1 medlemmer og 767 gæster
CadyJeano
Gammel 27-12-2009, 18:10
Mercruiser 8.2 Mag og 8.2 HO
Dem her har jeg ikke hørt om før?
Kan ikke helt se formålet med den nye 8.2? 8.2 Mag lervere 380 hk hvor en 496 Mag laver 375 hk - 8.2 HO'en lave 425hk og 496 HO 420hk?
http://www.mercurymarine.com/engines...es/mpi8-2l.php
http://www.mercurymarine.com/engines.../mpi8-2lho.php
Mon de er ved at udfase 8.2-blokken ved hjælp af noget brandudsalg?
Gammel 27-12-2009, 19:14
8.2´eren har ikke rigtig nogen berettigelse sammenlignet med 8.1´eren
( 496" ).
Jeg har hørt rygter om, at Mercruiser vil optimere deres motorprogram i den nærmeste fremtid - hvordan og hvorledes er der ingen forlydende om.
Gammel 27-12-2009, 20:48
GM stopper jo produktionen af 8,1 liters (også kendt som 496 CID) blokken, så Mercury har været tvunget til at finde en anden løsning. Løsningen er så blevet baseret på en 8,2 liters blok.
Rygterne om at GM ville stoppe produktionen af 8,1 liters modellen startede for meget lang tid siden, men nu bliver det en realitet.
Gammel 27-12-2009, 20:57
Var der ikke tale om, at 4.3´eren også skulle udgå af marinesegmentet ?
Hvis det bliver en realitet, så er mindste small block 5.0´eren.
I princippet burde der kun være få motorvarianter at vælge imellem til alm. fritidsbrug:
3.0 liter - 4 cyl ( 130 HK )
4.3 liter - V6 ( 220 HK )
5.7 liter - V8 ( 300 HK )
8.2 liter - V8 ( ca. 400 HK )
Gammel 27-12-2009, 21:36
Jeg husker også at der var noget snak om at 4,3'eren skulle udgå.
Så har man en båd, hvor en 3.0'er er i underkanten(18-19 fod), må man altså have en V8'er, hehe.
Der er jo ikke en skid global opvarmning alligevel, her er jo pissekoldt, så lad os få en masse småbåde med V8'ere.
Gammel 27-12-2009, 22:14
Nej, Horizonblue. Lad os få en masse Scarab´s med buldrende V8´ere - det er så sød musik i mine øregange....
Gammel 28-12-2009, 12:28
Ifølge GM's 2010 marine motor program så eksisterer 4.3 liters modellen stadig: http://www.gm.com/experience/technol...ne_engines.jsp
Jeg ved ikke om hvad planerne er for fremtiden med de nuværende motorer.
Sidst redigeret af BrianL; 28-12-2009 kl. 14:30.
Gammel 28-12-2009, 12:55
Som det kan læses her så blev den sidste big block GM motor produceret midt i december og dermed er en æra slut:
http://www.autoblog.com/2009/12/22/r...off-the-line/4
og her: http://www.buffalonews.com/home/story/899075.html
Sidst redigeret af BrianL; 28-12-2009 kl. 14:29.
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:42.
