» Online brugere: 651
1 medlemmer og 650 gæster
Freya36C41
Gammel 09-08-2008, 10:18
Dieselpest
Dieselpest er en populær betegnelse for bakterier/mikroorganismer der lever i skillelaget mellem dieselolie og vand i en dieseltank
For at få dieselpest i en tank skal der altså være vand tilstede - uden vand ingen dieselpest
Dieselpest ligner en grøn suppe og består af mikroorganismer og bakterier der kan leve i skillelaget mellem diesel og vand - de suges med ind gennem brændstoffiltret og stopper dette til hvorefter motoren går dårligt og til sidst dør ud
Det er vigtigt at man sikrer sig at man ingen vand har i sin dieselolie - for uden vand kan mikroorganismerne ikke leve.
Man ser af og til at der - specielt på dieseltankanlæg hvor der er lille omsætning af dieselolien - forekommer vand i brændstoffet - og det er her ricikoen er stor for dieselpest.
I slemme tilfælde er man nødt til at tømme dieseltanken helt og skylle den med sprit (som dræber sporene/mikroorganismerne) for at få bugt med en dieseltank der er angrebet af dieselpest
I svære tilfælde hvor der er meget vand i brændstoffet vil motorens højtrykspumpe simpelthen havarere da vand der paserer filtrene og kommer ind i pumpen ikke kan smørre pumpen - og den river og motoren går i stå
På moderne CR dieselmotorer kan havariet - i værste tilfælde - koste hele motoren idet højtrykspumpen trækkes af kædetrækket / tandhjulstrækket der også trækker knastakslen - river pumpen sammen kan kæden knække / tandhjulene havarere og knastakslen stopper - stemplerne rammer ventilerne og motoren havarerer helt.
I tilfælde af lettere dieselpest kan man tømme vandet af tanken og behandle brændstoffet med et giftigt additiv der dræber alle mikroorganismer (et kendt produkt er et kaldt "Grotomar" det bruges bla af MAN) - efter en sådan behandling vil mikroorganismerne dø og suges op og sætte sig i brændstoffiltret og man skal påregne at skifte filtre ofte efter en sådan behandling
Skal man undgå dieselpest skal man sikre sig at der ingen vand er i brændstoffet - selv gør jeg det ved kun at tanke diesel på tankanlæg med stor omsætningshastighed på diesel - fx store truck tankanlæg på motorvejene.
Har man således en god "brændstofhygiejne" hvor man sikrer sig at tappe evt. vand af brændstoffet - og sikrer sig at tanke frisk vandfrit diesel så kan man helt undgå problemet.
Her er et billede af et brændstoffilter med rester af dieselpest mikroorganismer i bunden:
Diesel med dieselpest organismer i ligner en grøn tyktflydende suppe - når de dør og kommer op i filtret ligner de det man ser på billedet - en sort blød slimet substans
Selv er jeg stødt på dieselpest mange gange - mest hos vognmænd der tanker på "egne" anlæg hvor dieselolien ofte står i lagertanke i månedsvis - og hvor tanken måske ikke er helt tæt for regnvand - men holder man de brændstofhygiejniske regner:
-Tank kun rent diesel
-Tap vand af tanken
-Hold øje med brændstoffiltret
Så kan man minimere ricikoen for dieselpest
På en fyringsolietank hjemme kan dieselpest også forekomme - man kan undgå det ved at have en aftapningshane i bunden af tanken (olie er lettere end vand) og så af og til tappe en lille prøve ud af indholdet - er der vand vil det komme ud først.
Gammel 15-01-2009, 16:26
I forbindelse med olie og fedt trådene er denne tråd måske også aktuel igen
Dieselpest Miss Mancini Motor 9 06-08-2009 00:45
Medlemmer: 134,150
Velkommen til vores nyeste medlem, Freya36C41
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:31.
