» Online brugere: 1,722
2 medlemmer og 1,720 gæster
Biffer, Leroywhogy
Gammel 07-09-2009, 21:44
Elektrisk donkraft
Jeg har to af disse fantastiske donkrafte, kan kun anbefales.
Den er stærk nok til at løfte forenden på en alm "husholdningsæske", hvis man løfter midt på forbroen.
Man skubber den bare ind hvor det passer bedst og trykker på knappen. Hvis man skubber en alm donkraft særlig langt ind under bilen, kan man som regel aldrig komme til at betjene den.
Min øse er lidt sænket, så det kan generelt være svært at få en donkraft ind under den, men denne model stryger fint ind under.
Jeg løfter altid i vanger/bærearme og andre kraftige steder inde under bilen, er ikke meget for at løfte i paneler.
Kan købes ved Thansen, Biltema, Harald osv...
Gammel 08-09-2009, 18:31
Er pt. på tilbud hos T. hansen til 298,-
Gammel 15-09-2009, 16:00
kito1960 kito1960 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Red face
Hejsa,
Jeg syntes også at det ville være nemmere med sådan en, når man skal skifte sommer/vinter fælge.
Så jeg har også lige inversteret i sådan en donkraft, men jeg fik at vide at man ikke måtte sætte den i cigarettænderen for så kunne ledningerne resikere at smelte.
Mit spørgsmål er så, sætter du din direkte til bilens batteri, eller til cigarettænderen??
Der går jo ligesom lidt af det smarte af hvis man skal skille bilen (batteriet) af for at bruge den.
Mvh.
Sidst redigeret af kito1960; 15-09-2009 kl. 16:14.
Gammel 15-09-2009, 17:07
På billedet ovenfor er der 2 klemmer til, dem montere du henholdsvis på + ( Rød ) og - ( Sort ).
Hvis du ikke har sådan nogle eller adgang til et batteri ville jeg nok mene det var smart hvis du fik fat i et brugt batteri evt. hvor du kan lave det tricks.
Gammel 15-09-2009, 17:25
Hej Nicolaj,
Ja min har også disse klemmer med, men hvorfor får man stikket med til cigarettænderen hvis det ikke kan bruges til noget??
Syntes det virker lidt meningsløst.
Derfor ville jeg hører hvad andre som bruger denne donkraft gør....
Men tak for dit input!!!
Mvh. Jesper
Gammel 15-09-2009, 18:20
ja det lyder godt nok mystisk. specielt hvis de fraråder at man gør det. Så det jo fordi det er underdimensioneret. Hvis jeg køber sådan en skal jeg da nok lige prøve at se hvornår belastningen rammer ledningernes maximum.
Gammel 15-09-2009, 18:56
Ja nu skal det så lige siges, det var en ude ved T.Hansen der sagde at man skulle koble det direkte på batteriet.
Men det er jo ikke lige altid "specialister" man bliver betjent af derude, så derfor kunne det være interessant at vide hvad andre gør.
I manualen står der at man kan tilslutte ( car lighter jack ), så mon ikke det går?
Tror sku jeg prøver.......
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:52.
