» Online brugere: 4,013
0 medlemmer og 4,013 gæster
Gammel 29-06-2009, 08:39
Dollarprinsessen har brækket ryggen.....
Efter 9 timer på vandet igår brækkede Dollarprinsessen ryggen - det er drevet der er færdigt.
Det lyder ikke godt, når motoren er startet og slet ikke når det sættes i gear "frem" - det rasler som en bunke søm.
Det lyder til at det kommer fra den nederste del af drevet.
Jeg har et komplet drev i brugt stand på lager - kan det ikke svare sig at reparere det gamle, så kommer der et brugt på. Det brugte drev har udveksling til en 5.7 liter V8, men måske en mindre propel kan kompensere for den forkerte udveksling.
Det er så tredie gang at Dollarprinsessen skal have nyt drev siden åugust 2004....
Gammel 29-06-2009, 10:11
Øv - nedtur, men vel egentlig hvad du havde forventet/frygtet..!
Hvorfor sker sådan noget aldrig i slutningen af sæsonen..
Husk at vise os andre hvordan det står til med drevet interne dele når du piller det fra hinanden..
Gammel 29-06-2009, 10:20
Så er det jo et held du har Nytdrev - mon ikke de kan skaffe dig et
lad være med at forsøge at reparere det - og pas på der ikke er spåner oppe i det øvre drev
Var det ikke en ide at montere et SX drev - du får dem jo mok til en god pris hvis du taler med Nytdrev
Gammel 29-06-2009, 10:30
Sørgelige nyheder . Det er aldrig sjov, når tingene ikke fungerer, men lige drevet.....
Gammel 29-06-2009, 10:46
Ja, hvorfor skal det altid gå ud over mig....
Gammel 29-06-2009, 10:53
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Ak, jeg sidder i samme "båd" Rolf..! Her spiller skidtet heller ikke som det skal! Og ja, ser man vejrudsigten for næste uge, har man lyst til at tude!!
Gammel 29-06-2009, 10:45
Jo, ideen med Volvo Penta drevet er uden tvivl god, men selv indkøbspriserne er tårnhøje. Der skal laves lidt ændringer for at det passer på Cobra transommen herunder ny transomklokke, søvandspumpe på motoren ( en stor fordel ) og andre gearkabler til.
I Sverige står der hos en stor marineforhandler en fabriksny og komplet 4.3 liter V6 Mercruiser motor incl. transom og drev ( Alpha One Gen II ). Det er mit for 48000,- DKK....Måske værd at overveje.
Gammel 29-06-2009, 10:43
Jeg havde ikke forventet at sejle to sæsoner uden drevproblemer - sidste sæson var problemfri.
Jeg tager billeder af de defekte dele, når jeg får drevet adskilt - måske jeg blot tager tyren ved hornene og sætter det brugte drev på - så kan jeg lave det andet ved lejlighed.
Gammel 29-06-2009, 18:24
ja og jeg skal måske have nyt volvo sx drev for anden gang i år,kosmetisk fejl i lakken igen igen
Gammel 29-06-2009, 18:25
Hvad søren - tærer det nye drev også? utroligt at de ikke kan finde ud af det
Gammel 29-06-2009, 18:30
jeps efter 10timer i vandet
Gammel 29-06-2009, 19:01
Galvanisk tæring ?
Gammel 29-06-2009, 19:13
Originally Posted by BrianL Se indlæg
Galvanisk tæring ?
Hej Brian,
kik lidt med her..
http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=428
Rigtig ærgeligt at du kæmper med de ting Casper - og iøvrigt lidt mærkeligt at det sker to gange.? Er det samme drev?
Sidst redigeret af Lars T; 29-06-2009 kl. 20:55.
Gammel 29-06-2009, 20:25
har du en stelforbindelse fra motor til styrearmen på drevet.
jeg havde også problemer med tærring på mit drev fra 2005 og kontaktede mange kloge hoveder incl volvo. det viste sig at være en manglende forbindelse. på drevet sidder der 2-3 tynde vire /stelkabler mellem hydraulik cylinder og udv. transum. indvendig sidder der 2 vire. en fra indv. transum til motor. den anden skal på styrearmen. så den også har stel.
problemet er at selve drevet/benet jo har nylon bøsninger i alle ophæng og derfor ikke stelforbindelse.
efter jeg fik styr på det har jeg ingen tærring.
der står ikke en dyt om de kable i manualen og install. papirerne der fulgte med drevet ej heller på volvo hjemmeside kan man finde noget om dem.
Sidst redigeret af goffy; 29-06-2009 kl. 20:32.
Gammel 29-06-2009, 20:50
sprit nyt drev,skal lige sige det er en trailerbåd så det er ikke meget den er i vandet
Gammel 29-06-2009, 21:22
Hellere galvanisk tæring på drevet end smadret underdel....
Gad vide om man kan købe dit drev med galvanisk tæring - det må være billigt....
Gammel 01-07-2009, 07:03
Det med det nye drev var da den første fornuftige dispusition mht din båd du har gjort længe - hold k... hvor du har kæmpet med det skidt - men der er jo heller ingen af de drev der har været renoveret korrekt som jeg læser det så et nyt er sagen - er der ikke noget med at der er 3 års garanti?
Gammel 01-07-2009, 07:10
Nu kan jeg ikke lade være med at spørge lidt dumt, men jeg synes at alle herinde har frarådet alle former for OMC.... Men det er måske kun de gamle modeller? Har lige kigget på båd med OMC 4.3l V6 motor - den er måske god nok alligevel? (Undskyld at jeg stjæler tråden et øjeblik).....
Gammel 01-07-2009, 07:12
Hvis du gennemgår de samme problemer som jeg har haft med mit Cobra drev, vil du forstå hvorfor folk fraråder OMC Cobra.
Det er tredie gang på 5 år, at jeg skal lave drev - to første gange blev underdelen udskiftet. I denne omgang er det hele drevet.
Det er svært at gennemskue om et drev er renoveret, når det er samlet og inspiceres udefra...
Jo, GLM tilbyder 3 års garanti på alle deres drev herunder Cobra drevet ( det er meget de tør.. )
Drevet er desværre ikke leveret i original grå farve ( nogen kalder den "festlig grå farve" ), men i en flødefarvet. Hvis bare drevet fungerer som det skal, er farven underordnet.
Jeg tager et par billeder af de defekte gearhjul senere og lægger dem op på sitet.
OMC Cobra og dollarprinsessen Anders kr Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 53 24-02-2009 07:32
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:52.
