21-06-2009, 14:20
Mercruiser vazer
Mercruiser introducerede for ca 1 år siden deres Vazer stearndrive - det var udrustet med en 100 hk motor og var et nykonstrueret stearndrive - men pludseligt er modellen væk fra mercruisers hjemmeside - nogen der ved hvad der skete med det?
21-06-2009, 19:27
Næææ - den blev introduceret i marts 2007 og dens site ligger stadig på MErcury hjemmeside, men der linkes ikke til den længere..?!
Det er noget mærkeligt at et produkt tages af markedet så hurtigt..
21-06-2009, 20:48
Produktet virkede fint - men jeg har aldrig set en vazer - havde drevet klokobling eller konus kobling?
Motoren var en Opel 1,6 liters med varmeveksler servo etc etc så måske den var for dyr i produktion ift. 3,0èren?
22-06-2009, 06:32
Vazer
Hvæser, undskyld Vazer er vel mest tænkt til at skulle bruges i mindre både der normalvis har været udstyret med påhængsmotor. Det vil sige at man skal overtale værfterne til at bygge denne type både, så de kan udrustes med indenbords.
Det er nok en længere process. Motoren er vel egentlig for lille at installere i både der normalvis kører med 3,0.
22-06-2009, 09:55
Jeg kunne også forestille mig den var forholdsvis dyr idet den har masser af features - fx 2 kreds køling MPI udtag til kabinevarme etc etc - så den har nok ikke været billig - jeg må dog sige at jeg aldrig er stødt på en ligesom jeg aldrig har set prisen på en nogensteder
Konceptet med en moderne motor i alu 2 kreds køling etc etc er ellers rigtig da man godt kunne ønske sig at vi fik lidt mere moderne motorer i vores i/o - men på den anden side har alting en pris både i kr/øre men også i driftsikkerhed
Er der nogen der ved om drevet var med klokobling eller Konus kobling?
Kommer der for øvrigt en opdatering af Alpha 1 drevet? der går rygter om det - at det skulle komme med konisk kobling i stedet for klokobling?
22-06-2009, 16:15
Bopæl: Sønderjylland
Hvad er forskellen på konisk kobling og klokobling egentlig?!
23-06-2009, 08:59
Jeg har hørt de samme rygter fra flere, men indtil videre er Alpha One drevet med klokobling...
23-06-2009, 08:56
Ja pumpen er placer4et i underhuset - præcis som på en påhængsmotor
Det er nu enkelt at skifte den - og kvaliteten af pumpen er høj så skift er sjældent nødvendigt
Alpha kan også køre uden pumpe i drev og så med separat pumpe på motor enten med sug gennem drevet eller gennem søvandsindtag
Jeg ville foretrække konuskobling i mit næste drev - men mercruiser alpha har nu også en del designfordele sammenlignet med SX fx drevresauvoir det er mere hydrodynamisk og det er enkelt at reparere og delene billige - det skyldes nok at det er verdens mest producerede drev
Medlemmer: 133,871
