» Online brugere: 723
0 medlemmer og 723 gæster
Gammel 26-02-2009, 22:30
Askeladdens fremtid
Så ser det ud til der er ved at være afklaring på Askeladdens fremtid.
Askeladden har i praksis fungeret på den måde at Henrik J.Askviks Sonner A/S har videresolgt de producerede både til et underselskab som har lagerført bådene.
Det eksisterende lager som var på over 600 både er overtaget af et andet selskab som samtidig har overtaget produktionsfaciliteterne. Grundet det store lager vil der dog ikke blive produceret både i 2009, medmindre det er på direkte ordre fra kunder. Men fra 2010 vil produktionen igen fortsætte. Det bliver spændende at se om de reducerer deres udvalg af modeller osv.
Det man må forvente i forbindelse med nedbringelsen af lageret er nogle ret gode kampagnetilbud, samt en anden handelsordning i mellem Ketner og Askeladden.
F.eks. vil Ketner ikke fremadrettet lagerføre både i Danmark, det er for hårdt for likviditeten.
Alt i alt en dejlig nyhed for os Askeladden sejlere :-)
Gammel 27-02-2009, 07:53
Det er skam en god nyhed for os alle - Askeladden er jo fine både.
Hvordan man kan nedlægge produktionen i et år er mig dog en gåde - det betyder jo at man ikke har nogen medarbejdere der kender til produktionen tilbage så de første både man skal til at producere igen bliver jo nok temmeligt dyre da alle skal oplæres igen etc.
Gammel 27-02-2009, 08:09
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Det er ikke den eneste bådfabrik der gør det her, flere af brunswicks undermærker bliver sat på standby indtil der er ryddet ud i lagerhallerne.
men ja det bliver en udfordring at starte dem op igen fra bunden.
Lidt ligesom stålvalseværket i Frederiksværk.
Der ryger nok også et par mærker i svinget
www.jess.dk
Gammel 27-02-2009, 17:41
I følge det jeg er oplyst har man ansat en del af de kernepersoner der var i produktionen, men hvor mange det drejer sig ved jeg ikke.
Men der vil jo nok være stor sansynlighed for at de folk der ikke er blevet genansat pt, kan blive det når produktionen bliver genoptaget næste år.
Medlemmer: 134,152
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:17.
