» Online brugere: 1,154
0 medlemmer og 1,154 gæster
Gammel 11-12-2008, 14:55
Red face Udskiftning af drev.
Er der nogen som har erfaring med ombytning af drev? Jeg har et VP 270 drev på. Kan det evt byttes om til et 290 duoprop? Og hvad vil sådan en ombytning i så fald koste? Det skal lige tilføjes at mit drev ikke fejler noget.
Sidst redigeret af Albjerg; 11-12-2008 kl. 14:56. Begrundelse: Glemte noget...
Gammel 11-12-2008, 19:55
du må have fat i nogle tegninger for at se om der skal laves ændringer i hullerne på båden. hvorfor skifte til duo ? duo bliver mest brugt til tungere/større både.
Gammel 11-12-2008, 20:50
Transum pladen er mig bekendt en anden - din 270 har den "æggeformede" transum pladeform mens 290 har den retangulære
Så du skal mig bekendt skifte transumplade mmm for at lave ombygningen
EDIT Horizonblue kan formentligt sige det med sikkerhed og tilføje nogle detalier
Gammel 12-12-2008, 13:25
Smile
Har bare en formodning om bedre drift og økonomi. Men efter at have læst Horizonblue's side igennem, er det nok ikke det der skal til.....
Gammel 12-12-2008, 13:58
din motor er kendt for at være tørstig der er jo 3 kaburatorer at fodre
den bedste økonomi vil nok være at ikke bruge den sidste 3 del af håndtaget
Gammel 12-12-2008, 14:25
http://www.horizonblue.dk/duo%20vs%20single.htm
Dette link fortæller lidt omkring fordele og ulemper ved skift fra single prop til duoprop...
Gammel 12-12-2008, 14:59
Vores båd 2500kg tanket og med div skrammel er født med duo, den tilliger ejer satte alm sx drev på han mente der var mere på toppen.
Vi var så ude en aften 5 mand for at stå vandski (100kg snit) det havde den meget svært ved at trække blev sgu skuffet har en 7,4gi=310hk.
Købte det org drev som var duoprop det var ligsom at få en ny båd trækker bare alt nu, meget bedre greb i sving kan plane ved laver fart og når det går langsomt skal man ikke styre kontra hele tiden.
Hvis og når båden skal skiftes bliver det duo igen, kan godt være der er forskel på top fart jeg kunne ikke se det.
Udskiftning af gimbleleje. Miss Mancini Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 0 25-10-2008 09:38
Udskiftning af bælge på i/o drev ENN Drev og propeller 0 30-08-2008 20:56
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:46.
