» Online brugere: 1,302
0 medlemmer og 1,302 gæster
Gammel 04-11-2008, 09:01
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Bracket/setback
Hej, Jeg skal lave en del på båden her i vinter og overvejer i den forbindelse at montere Bracket på shetlanden og så sløjfe motorbrønden helt.
Der findes en udgave af 570eren der er født med bracket:
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...3842&ipc=23871
Jeg kunne rigtigt godt bruge den ekstra plads i cockpittet, mine unger er ved at være for store til at vi allesammen kan ligge i kahytten så far skal nok sove udendørs næste år
Er der nogen der har et bud på hvor man kan få sådan en bracket og måske kan komme med et bud på hvordan det vil påvirke sejlegenskaberne at flytte motoren Ca. 2 fod bagud ?
Gammel 04-11-2008, 10:26
Jess's Avatar
Evt. nogen der kender dem her ? :
http://www.armstrongnautical.com/brackets.htm
Gammel 04-11-2008, 10:29
Jess's Avatar
her er et billede af den originale:
Gammel 04-11-2008, 11:01
Hej Jess,
det er nogen seriøse overvejelser du går rundt med, som uden tvivl vil påvirke bådens sejlegenskaber..
Setback bruges ofte til at få mere bovløft til en båd, og det vil det også give din, spøgsmålet er bare om du så skal ud og shoppe efter ny propel igen.!
Du skal være sikekr på at hække kan hode til det, ellers skal den også forstærkes, for du vil løfte hele båden i samlingen mellem båd og bracket.
Vil det ikke være billigere at finde en anden båd?
Jeg har hørt rigtig godt om stainless marine's bracket - men de er uden tvivl dyre.!!
Hvorfor ikke gå efter en lidt mindre udgave?
Gammel 04-11-2008, 12:05
Jess's Avatar
Jeg er godt klar over at det er et større projekt jeg er ved at rode mig ud i.
Jeg er rigtigt glad for båden da den passer meget godt til vores behov (undtagen sovepladser i ferien)
Armstrong brackets skulle være bærende (flydende) det ville nok være en fordel da båden er rigeligt tung i r.... i forvejen.
Den båd jeg har linket til er den eneste jeg har kunnet finde på nettet ellers så havde jeg helt klart jagtet sådan en. Såvidt jeg kan se er den identisk med min i skroget.
Hvis der er nogen der falder over sådan en må i endelig sige til
Gammel 06-11-2008, 20:01
Jess's Avatar
Jeg tror jeg går på jagt efter en der har bracket i forvejen, jeg har fundet ud af at Shetland saker fås med bracket, det er også samme skrog.
Jeg fandt en hos tempo både men de ville ikke sælge den uden trailer og motor.
Gammel 06-11-2008, 20:39
Jess's Avatar
Hej Jess,
Det var guldkorn på den måde at jeg nok ikke roder mig ud et langt vinterprojekt, jeg skulle hilse og sige tak fra kone og børn
Gammel 06-11-2008, 20:41
AV AV - så har jeg virkelig rodet mig ud i noget snavs..!
Medlemmer: 134,161
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:32.
