» Online brugere: 735
0 medlemmer og 735 gæster
Gammel 12-11-2018, 23:17
Morten21 Morten21 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2018
Bopæl: Danmark
Info om opladning af batterier m.m.
Er ny ejer af en Myra 21 hvor der er et marine AGM start batteri, jeg vil gerne have et alm batteri i også til forbrug... kan nogen fortælle mig hvordan jeg forbinder disse 2 med hinanden og et link evt til noget laderelæ/skillerelæ eller hvad det hedder?
Min motor er en MD6A VP og er med dyna start.. som dog er skiftet til generator og starter.
Jeg har set/hørt om at man kan købe sådanne et relæ som så lader batterier på skift når motor kører, nogen der kender en billig model?
Gammel 15-11-2018, 16:19
hhmcsv hhmcsv er offline
Bopæl: Hillerød
Du kan bruge sådan nogle her fra Biltema: https://www.biltema.dk/bil---mc/elsy...ela-2000017796
Du skal så bare forbinde spolen i relæet til generatorens plus (hvor der kun er spænding når motoren kører). Dit startbatteri skal være tilsluttet samme plus, men forbrugsbatteriet skal have forbindelse gennem relæets sluttekontakt.
Hermed opnår du, at dit startbatteri ikke kan blive afladet af alm. forbrug og at begge batterier lades når motoren kører.
Gammel 17-11-2018, 15:57
Bopæl: Hillerød
Der var lidt forvirring om relæets forbindelser: Den ene ende af relæspolen skal til minus (stel), den anden til den plus der er forbundet til ladelampen. Startbatteriet skal selvfølgelig være tilsluttet generatorens hovedplus. Herved opnås, at startbatteriet altid oplades mens forbrugsbatteriet kun er tilsluttet ladning når generatoren kører og er på spænding.
Gammel 19-11-2018, 20:11
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Jeg vil mene at den bedste løsning er et skillerelæ. Biltema har også et sådant - https://www.biltema.dk/bad/eludstyr/...ela-2000024038. Denne løsning sikre at der først lades på dit forbrugsbatteri når startbatteriet har opnået en vis spænding.
Jeg har selv samme skillerelæ som der er vist i mit link og det har virket fint i 3 år nu. Det eneste man skal huske er at man skal sørge for ledninger med ordentligt kvadrat uanset hvilken løsning du vælger. Hvis dine batterier sidder meget tæt kan du måske godt nøjes med 10mm - ellers 16, 25 eller måske 35mm afhængig af afstanden imellem batterierne. Jeg bruger selv 25mm til opladning af mine forbrugsbatterier idet jeg har et par meter kabel ialt.
Når du skriver et "alm batteri til forbrug" - så husk at et startbatteri ikke er så velegnet til at afgive en mindre/lille strøm over mange timer. Dertil er et AGM bedre. Så du kunne evt. overveje at bytte om på batterierne således dit AGM bliver til forbrug, og så køber du et rigtig startbatteri til start af motoren.
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 19-11-2018, 21:28
Bopæl: Hillerød
Jeg tror også, at det særlige skillerelæ fra Biltema er udmærket og lidt mere intelligent end den simple løsning som jeg bruger. Men jo altså også til en noget højere pris.
Medlemmer: 133,875
Velkommen til vores nyeste medlem, Michaelfrila
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:52.
