» Online brugere: 10,012
0 medlemmer og 10,012 gæster
Gammel 26-10-2008, 12:03
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Exclamation Fotoalbum
Hej drenge.
Så lykkedes det omsider at få billederne kogt ned, så de kunne vises her på siden, så nu kan I se hvad det er jeg sejler i...
Billeder ligger i mit fotoalbum
Sidst redigeret af Lars T; 26-10-2008 kl. 12:51.
Gammel 26-10-2008, 12:57
Lækker skude
Den waterpick up er den til en tank foran eller til køling?
Gammel 26-10-2008, 13:02
Jeg havde præcis samme tanke da jeg så det
Og hvordan virker fodgassen - jeg ser der er en teleflex boks th for sædet - skifter man så kun gear på den - eller kan gassen betjenes fra både boks og pedal?
Sidst redigeret af ENN; 26-10-2008 kl. 13:10.
Gammel 26-10-2008, 13:27
Den fodgas jeg havde på Phantom'en var linket til boksen så begge muligheder kunne bruges..
Jeg fjernede dog fodgassen da jeg ikke kunne lide at sejle med den og jeg alligevel fik ny boks da motoren blev skiftet.
Gammel 26-10-2008, 14:34
Billeder: 14
LarsT:
Water pickup'et er til en tank i fronten. Der sidder et gaaaamelt håndtag i bunden mellem sæderne, (ikke vist på billederne) hvor man kan hæve og sænke snorklen. Systemet virker fint, men er dog ikke pt. tilsluttet tømme-ventilen, så jeg har ikke haft lyst til at benytte det mens jeg sejler. (sæt nu jeg fylder tanken ved en fejl, :-). )
ENN:
Gas-pedalen er der kun i form som en speeder. Man bruger den traditionelle gear/gas box til at sætte den i gear - resten klares med højre fod !
Når først er sat i gear, kan man hive i gashåndtaget uden resultat.
Jeg vil på det varmeste anbefale brugen fodgas, da det giver føelsen af at køre i bil, og man/jeg har bedre styr over båden når man har begge hænder på rettet.
På store day-cruisere ville et alm. gas håndtag dog nok være at foretrække :-)
Sidst redigeret af Campion 165(seb); 26-10-2008 kl. 14:49. Begrundelse: stvaefejl
Gammel 26-10-2008, 14:37
Helt enig det giver en fed fornemmelse og man kan koncentrere sig 100% på at føle båden med 2 hænder på rattet, men til alt andet sejlads end topfart, gav det i min gamle store ryk når man sejlede fordi det svar umuligt at holde et konstant tryk på pedalen. OIg vandsport er udelukket med fodgas
De msom kunne vlre interesseret i en fodgas kan blot Google efter Hotfoot - ellers har jeg en liggende i skuret
Fotoalbum Lars T Billeder fra træf/ture på vandet 0 09-10-2008 20:47
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:55.
