» Online brugere: 649 |
| 0 medlemmer og 649 gæster |
17-05-2014, 20:12
Bopæl: Køge
ny "jordkabel"
har fået skiftet gennemføringer til det udvendige zinc, og en hulens masse andet, og ved nærmere eftersyn kunne den ledning der løber rundt i båden og bl.a sidder til disse zinc, godt trænge til en udskiftning.
Den gamle ledning er en blød ledning, 4m2 siger elektrikeren, som umiddelbart ville gå op på 10m2, så var der bedre føring sagde han, måske lidt "over kill" , i mine øjne.
Jeg kan simpelthen ikke finde blød ledning som den der er, og tænkte om det har nogen betydning om den er "blød" eller "fast", kan man ikke anvende helt almindelig installations kabel ?? altså ta' den gul/grønne fra sådan et 3 delt et... det har jeg nemlig oceaner af... det er så med fast kerne... og ikke trådet..
er der nogen der ved noget om dette
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Sidst redigeret af Lindegaard; 17-05-2014 kl. 21:23.
18-05-2014, 03:07
Problemet med fast ledning vil være at de knækker pga vibrationer i båden med tiden.
15-06-2014, 08:40
Bopæl: Køge
ligger lige et billede op af hvordan den gamle ledning ser ud 25 cm inde, det kan vist ikke give ordentlig kontakt....
den ser ligeledes ud ved ringkabelsko'ene næsten alle steder, så det er vist på tide at få disse skiftet så der er ordentligt kontakt ned til tære-zinkene.
16-06-2014, 00:18
Hvor meget skal du bruge ?
Mener jeg har noget ca. 6mm2 liggende, det er med sort plast isolering.
" model foto "
17-06-2014, 11:33
Bopæl: Køge
" model foto "
det var pænt af dig..
var nede hos tyvene i Bauhaus og købe 10 meter forleden....
og med chance forat blive helt til grin nævner jeg lige prisen: 20 kr meteren...
kan se på andet link at tilsvarende fåes til 585 kr for 100 meter..... men kan ikke
lige pege på andre steder jeg kan anvende det lige pt... meeeeeen der er meget at
spare ved storkøb..
men tak alligevel..
17-06-2014, 11:38
Bopæl: Køge
takker alle for responsen...
her er hvad jeg har gjort:
kabel er trukket rundt..
et passende stykke krympeflex trukket på ledning..
dernæst monteret med ringkabelsko..
enden er dernæst lukket med flydende "elektriker" tape.. (fåes i div. bådydstyrs butikker)
derefter er krympeflexen krympet på..
det burde holde de næste mange par år.. ;-)
16-06-2014, 08:28
http://www.elsag.dk/kabel-ledning/h0...vt-6-0-mm2.htm
16-06-2014, 11:57
Originally Posted by BrianL
Ja fortinnet kabel, er vejen frem, når det skal være, den bedste løsning-
16-06-2014, 21:38
Helt klart ,men man kan jo også fortinne enderne / samling ,eller ligefrem lode kabelsko på.
16-06-2014, 22:39
Selvom man fortinner enderne, kan kobberet blive sort langt ind i kablet.
Men det betyder jo nok ikke så meget, hvis man har loddet kablerne godt fast på kabelskoene.
Eneste problem med lodning, er at samlingen bliver stiv, og kan brække, lige som en massiv leder. (men måske nok ikke et reelt problem)
Hybrid Mode
Medlemmer: 133,882
