» Online brugere: 575
0 medlemmer og 575 gæster
Gammel 08-08-2013, 16:23
Perkins motorer
Er der nogen herinde der har nogle bevingede ord omkring Perkins ??
Aktuelt er de fra midthalvfjerdserne, ser rigtig fine ud, og de lyder virkelig godt, ingen røg af betydning og de larmer ikke ret meget...
De har haft 2600 drifttimer.
Jeg er klar over at 40 år gamle motorer, på ingen måde er bedre end vedligeholdelses igennem årene, så det er sådan en mere generel betragtning/viden jeg er efter...
Gammel 08-08-2013, 16:52
jmjmontage jmjmontage er offline
Bopæl: rødekro
perkins
hvilke motore er det og er det med eller uden turbo
Gammel 08-08-2013, 16:58
så meget ved jeg ikke...
Kun at de er 6 cylinder....
Sidst redigeret af Peter508; 08-08-2013 kl. 17:19.
Gammel 09-08-2013, 00:01
Har ry for pålidelig i gode hænder.
Ja, om det er med eller uden "blæs" er vigtigt at få oplyst samt evt. timetal, hvornår evt. renovering mv. er foretaget ( og ikke mindst, kvitteringer på for-nylige-rep. )
Strøyer herinde fra har vist Perkins i sin Coronet og Skibsbyggeren ligeledes, men jeg ved ikke hvilke typer de sejler rundt med.. De kan nok begge give brugbare erfaringer.
Gammel 09-08-2013, 05:26
Er det godt eller dårligt hvis de er med turbo ?
Gammel 11-08-2013, 20:00
Jeg har selv en Perkins i Coronetten.
De har som sagt ry for at være stabile og robuste maskiner.
De benævnes efter cylinderantal, størrelse og med eller uden turbo.
Min er en 6,354ht
6 cylindre, 354 kubiktommer horisontal turbo.
Så det er en turbomaskine der ligger ned og den yder 145 hk med intercooler.
Hvis den Broom er monteret med to maskiner skal du være opmærksom på om de ligger ned (HT) de maskiner har to bundkar så der er en oliepumpe til at flytte det fra det ene kar til det næste. og til den højerroterende, (med uret mest normalt) kan der stadig fåes et repsæt.
DET kan der ikke til den venstregående.
Min er venstregående :-)
Hvis de står op er der ingen problemer, og solide maskiner. Der foreskriver hovedrenovering med lejer og foringer ved 30000 timer. Ja tredive tusinde.
Forbruget ligger på 8 liter i timen ved 1400 omdr og ca 14 ved 1600omdr.
Den kan hidses op til at sluge ca 34 liter i timen ved fuld gas ca 2400 omdr.
http://igor.chudov.com/manuals/Perki...ors-Manual.pdf
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:02.
