04-08-2013, 16:29
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Adskillelse af Yamaha 4 HK totaktsmotor
Hej,
Jeg håber på lidt hjælp her i sommervarmen !
Jeg har en Yamaha 4 HK totaktsmotor, ca. 17 år gammel.
Problemet med den er, at gearvælgeren sidder fast i frigear.
Jeg tror, at det er p.g.a. rust, og jeg må indrømme, at jeg ikke har fået efterset motoren regelmæssigt de senere år.
Nu vil jeg så gerne skille motoren ad, så jeg kan komme til gearskifte-mekanikken, men det kniber.
Jeg husker, da jeg havde den skilt ad for ca. 8 år siden, at jeg skulle sætte motoren i gear (enten frem eller bak), så kunne jeg komme til at løsne bolten i benet, der kobler gear-stødstangen fra gearskiftet sammen med en tilsvarende stødstang, der går ned i gearet for enden af motorbenet.
Men da jeg ikke kan sætte den i gear, er bolten, jeg skal løsne, ikke ud for hullet i benet, og derfor kan jeg ikke umiddelbart løsne den.
Så tænkte jeg, at hvis jeg løsner motoren fra huset, så kan jeg løfte motoren op og på den måde få adgang til gearskiftet. Jeg har løsnet motoren nu, men kan ikke løfte den væk fra huset.
Spørgsmålet er, om det er drivakslen fra motoren ned til gearet, der holder på motoren, jeg kan nemlig ikke huske, hvordan den er gjort fast.
Eller om der er noget andet, der skal løsnes, men umiddelbart kan jeg ikke se, hvad det skulle være.
Gode ideer ?
Sidst redigeret af north; 04-08-2013 kl. 20:33.
04-08-2013, 19:38
Kan du slet ikke lokalisere dig frem til hvor den sidder fast i gear systemet?
Jeg har samme motor, og på et tidspunkt blev min stram i gearskiftet.
Det var gear-vælgeren som sad fast pga. oxidering og mgl. smøring.
Kan du dreje propellen rundt?
04-08-2013, 20:40
Jeg har redigeret et billede i mit første indlæg og markeret med en rød pil, hvor jeg mener, fejlen er.
Motoren kører fint rundt, og også propellen, og når jeg løsner gearhuset nederst på motorbenet og trækker gearhuset lidt væk fra motorbenet, kobles propellen til motoren, da jeg jo på den måde trækker i gear-stødstangen, så ingen problemer der.
Der, hvor jeg har markeret med en rød pil, har gearvælgeren via en kort arm forbindelse til den stødstang, der går ned til gearkassen, problemet er (bare !) at få skilt motoren så meget ad, at jeg kan få adgang til delene
Hybrid Mode
Medlemmer: 133,883
| Velkommen til vores nyeste medlem, CFXMarlene |
