» Online brugere: 789
0 medlemmer og 789 gæster
Gammel 05-04-2013, 21:58
hammerholt's Avatar
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Angry Ql trim tab system
Sådan et system har jeg, og det trænger til efterfyldning af olie. GODT - når man kigger i manualen, bør olien ikke bare efterfyldes, men helt udskiftes hvert tredie år, og det skal være med QL TRIM TAB SYSTEM OIL - og hvad er så det ???????
Ikke en eneste forklaring i manualen ! ! ! Er der nogen her på forum der ved hvilken olie der skal bruges ??
God week-end
Ole
Jeanneau Merry Fisher 925
Yanmar BY6 260
Besøg vores havn på:
http://www.hou-havn.dk
Gammel 06-04-2013, 12:37
sådan skriver alle sgu efterhånden, og det er nok kun for at tjene lidt ekstra ved at have deres navn på andres produkter.
Er næsten 100% sikker på at alm. hydraulik/servo olie kan bruges, så snup bare samme olie som du bruger til trim på motoren.
Gammel 06-04-2013, 15:30
Prøv at kikke her. Måske kan du finde den olie spec du skal bruge og så gå efter en billigere løsning:
http://82.197.226.21/vpac/default.as...en&id=6904&sn=
Gammel 06-04-2013, 20:11
"Low maintenance
The QL Boat Trim System is made of com- posite material and all electrical parts are “sealed for life”. It is virtually corrosion free and will not cause any galvanic corrosion. This means there is very little mainte- nance compared to conventional hy- draulic trim tab systems. The fact that no hydraulic oil is used, makes it less harmful to the marine environment."
Underligt, hjemmesiden, siger, at systemet ikke indeholder hydraulikolie, så hvor skal det påfyldes ?
Gammel 08-04-2013, 09:44
hammerholt's Avatar
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Min båd er fra 1995, og trim systemet er ligeså gammelt. De specifikationer du har fundet må være fra et nyt system. Jeg har en beholder til olie på mit system, og den er nu under "minimum" og skal efterfyldes. MEN jeg har ingen specifikationer på hvilken olie der skal bruges.
Yanmar BY6 260
Gammel 08-04-2013, 09:52
Jeg ville personligt bare anvende en alm. ATF olie til servo, enten en Dexron II eller Dexron III. Jeg ville ikke anvende en "alm." hydraulikolie da de fåes med forskellige specifikationer.
Jeg undersøgte en lignende problemstilling, da jeg skulle bruge olie til min hydrauliske styring, samt powertrim, og der var en masse skræmmehistorier om pakninger og O-ringe som ville blive ædt op hvis man ikke anvendte originale olier, men det lykkedes mig ikke at finde historier fra folk som rent faktisk havde fået ædt hele systemet op af de "forkerte" olier.
Gammel 08-04-2013, 19:02
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up Trim
Hej Ole. Er det med flapperne helt nede,at den viser under min?Og hvad viser den med dem helt oppe?Mister du olie er der noget galt.Med mindre du får vand i systemet er der ingen grund til at skifte olien.Du skal bare bruge samme olie som til din styring,som Goffy så rigtigt skriver. Hej Arne
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:57.
