» Online brugere: 679
0 medlemmer og 679 gæster
Gammel 28-02-2013, 05:34
Råd og info
Hej påhængsmotor folk. Jeg skal bruge nogle info/ råd.
Jeg har en gammel 25 hk 2 t påhængsmotor. Hvis jeg nu køber en sprit ny 15 hk motor 4 t hvor meget trækkraft mister jeg så. Jeg ved godt at jeg mangler 10 hk, men teknologien taget i betragtning? Det er jo svært at skaffe reservedele til en gammel 2t efterhånden. Håber på nogle indput samt for og imod.
Gammel 28-02-2013, 16:10
je__ns
Det kommer meget an på din båd, kan den kun lige plane med det antal personer, og last du plejer at sejle med, med den nuværende 25 hk, går det jo ikke med en 15 hk.
Men er den hurtig oppe at plane, og du kan lukke ned på gassen, med din 25 hk, så burde det kunne gå med en 15 hk. men du mister jo noget på toppen.
Har du ikke mulighed for at låne en 15 hk motor, det ville jo være det optimale. (også selv om det er en 2-takter)
Gammel 28-02-2013, 20:15
Jeg kan se ud fra det du skriver må det minimum blive en 25 hk.
Gammel 01-03-2013, 17:50
SoftIce - jeg kan sagtens forstå hvad du tænker men omvendt så er 1 hk i nuværende målestok vel stadig 1 hk også set i forhold til gammel teknologi.?
Hivs den "gamle" svend stadig spiller så behold da den og fodre den godt med olie Alternativt køb en brugt 25hk med elstart, de fås til ok penge en ny 4 takter ville i mine øjne være spild af penge..
Gammel 01-03-2013, 18:21
Jo da, men "øjebliksværdien", når hanen vrides i bund på 2-takter er stadig optimal sammenlignet med en tilsvarende fire-takter.
Jeg har en 4-takter PARSUN 20HK, og den savner da lidt bundtræk, når jollen er læsset med Øresundstorsk, men ellers trækker den fint i mellemområdet. Ganske økonomisk. Nærmest som at køre bil i øko-klassen ( kategori A )..
Gammel 01-03-2013, 19:35
Jeg forsøger at få rep af kavitations pladen der er brækket af, Jeg har den ude ved en der skulle kunne svejse et nyt stykke på. Har kikket lidt rundt og det er ikke fordi der en er mange 25 hk Evinrude til salg. Havde kikket på en 15 HK sail med elstart, fjernbetjening og tank for 14000, men 15 hk er nu sikkert for lidt. Fandt en 25 hk Suzuki den anden dag til 21000 og så er der parsun til omkring 25000, men syntes det er for mange penge at skyde i noget der bliver brugt kun nogle få gange om året.
Medlemmer: 133,893
Velkommen til vores nyeste medlem, JameHowchi
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:02.
