» Online brugere: 731
0 medlemmer og 731 gæster
Gammel 03-10-2008, 15:24
02power 02power er offline
Bopæl: Midtjylland
Vores behov / prøve en båd
Hej igen alle sammen...
Ja, så bomber jeg jer lige med et indlæg igen, jeg må snart have rekorden i antal indlæg på én dag :-)
Jeg har lige snakket med min kamerat som jeg skal købe båd sammen med, og han har aldrig sejlet speedbåd før.
Jeg selv har prøvet et par gange, og er rimeligt indstillet på at den skal have max power (hvad man nu kan få for et relativt lille budget)
Spørgsmål!!... Hvornår stopper i med at sejle, er det allerede for koldt nu eller handler det lidt om påklædningen?
Vi tænkte på om det var muligt at komme med på en lille sejltur med én, måske her fra forummet. ? Jeg er klar over at jeg/vi er fremmede mennesker men vi kan da tilbyde følgende:
Vi er helt normale/venlige folk
Vi er ikke kriminelle.
Vi betaler Benzinen på turen
Vi giver en omgang på McD
Vores eget mål mht båd er ca. 15-19 fod, 60 - 150hk
Så hvis én af jer har tid, lyst og en passende båd er vi meget interesserede i en prøvetur.
Geografisk helst i og omkring limfjorden (Struer, Skive, Thyborøn, Hjarbæk etc.)
Alt dette besvær er for at vi kan pejle os ind på hvad vores egentlige behov er, for jeg mener f.eks at 60HK er for lidt, mens min makker ikke rigtigt kan sætte sig ind i det.
Mvh Carsten (og Kenneth)
Gammel 03-10-2008, 16:44
Jeg stopper med at sejle slutning af oktober - det er ikke for koldt så længe man har den rette påklædning på.
Der er helt sikkert masse som gerne vil give n lile tur.. Desværre har jeg ikke lige helt styr på hvor mange der er fra Limfjordsområdet..
Hvad er "et relativt lille budget"?
husk at større både ligger mere roligt og stabilt i vandet. Men kan være ulovlig at trailer efter ens bil, og kræver naturligvis en lidt søtte motor..
Jeg giver gerne en tur hvis i kommer til roskilde - måske under Festivalen
Gammel 03-10-2008, 16:51
Principielt sejler jeg hele året - men da jeg sejler i Sverige på en stor sø så må sejladsen indstilles når der kommer alvorlig is (som for mine både er over ca 1.5 cm)
Isen plejer at lægge sig i december - og så snart den bryder op - som regel i april så er jeg på vandet igen
I År har jeg imidlertid forberedt en "isbryder" - det er en alu båd med 15 hk - med den skal jeg da lige for sjov se hvor meget is man faktisk kan sejle i
Gammel 03-10-2008, 17:15
Bopæl: Midtjylland
Hej igen igen...
Tak for endnu et par fornemme svar.
Ang budgettet så snakker vi mindre og ældre både, altså for at pejle os ind på om det er nok til os.
Vi vil selvfølgelig gerne prøve en fed båd, men mere reelt ville det være at prøve noget a´la det vi har råd til = 20-25k
Carsten
Gammel 04-10-2008, 08:09
Arrow Prøvetur
Giver da også gerne en turbare jeg slipper for McD
men der er nok for langt at køre efter en sejltur
Gammel 04-10-2008, 09:00
Jeg stopper med at sejle i slutningen af oktober måned dels pga. temperaturen ( det er køligt at sejle 40 MPH i 3 graders varme ), men afgjort også fordi der ikke er mange andre sejlere ude på vandet, der kan assistere i tilfælde af motorstop. En anden vigtig ting er vandets temperatur. Der er ikke mange chancer for at overleve i det kolde vand, hvis der sker et uheld medmindre man har overlevelsesdragt på. Redningsvest er obligatorisk men kan ikke hjælpe dig, hvis vandet er iskoldt og hjælpen ikke er nær.
I skal lave et budget for jeres fælles bådkøb. Selv om man er to personer om at deles om udgifterne, er alt hvad der står "båd" på dyrere end man udmiddelbart tror. Vælger I en båd med tvivlsom drivlinie, kan det hurtigt blive et dyrt eventyr. Det er set før.
Jeg vil anbefale, at I tager ud og besøger et par marineforhandlere for at se på både i jeres genre. Brug vinteren til at gøre jeres erfaringer, og køb inden foråret. Som regel er bådene dyrere om foråret end om vinteren. Forlang gerne en prøvetur inden køb, så I kan vurdere hvordan båden sejler.
Køb ikke den første og den bedste båd !
Gammel 04-10-2008, 09:26
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Kan man virkelig sejle i så tyk is uden at ødelægge glasfiberen? eller er det kun med din alubåd?
Ja.... for eller er det er faktisk lidt komisk.... at jeg vinterklargør vores båd og stiller den væk i oktober.... men kitesurfer hele vinteren (på nær hvis der måtte komme is)
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 04-10-2008, 11:29
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Hej 02power.
Hvis vejret er godt har vi mulighed for at gi en tur i vores båd en BL 1950 Capri, med en Mercuiser 3,0LX 135hk, som vi er 4 der i april 2008, har købt i fællesskab. Den står på trailer i nærhed af Aalborg. Vi har sejlet i Limfjorden øst for Aalborg og i Mariager Fjord.
Du er velkommen til at kontakte mig på mobil 4060 0002. mvh. Leif
Gammel 04-10-2008, 12:04
Carsten - Jeg syntes oplagt at I hurtigst muligt skal snuppe en tyur med Leif og Co..
Bayliner en en rigtig god platform at danne indtryk udfra..! I vil hurtigt vide om den er for stor eller perfekt til jeres behov..
Gammel 05-10-2008, 19:26
I kan få en tur i efterårsferien - hvis i ellers er i nærheden af Ôsterbymo i Sverige
Regner med at sejle nogle timer hvis ellers vejret er rimeligt
Gammel 05-10-2008, 20:52
Kunne de her ikke være noget?
til 37.000,- inkl. trailer
http://www.boatshop24.dk/web/dk/such...totalcount=508
til 37000,- dog uden trailer.
til 35000 inkl trailer
29500 inkl trailer og relativ nu motor..
Og sidst men ikke mindst en ægte klassiker Den syntes jeg er fed
til 29000 inkl. trailer..
Gammel 07-10-2008, 07:27
Bopæl: Midtjylland
Hej til alle
Undskyld det sene svar, men familie weekendtur og arbejde skulle jo passes først.
Tak for tilbuddene og de gode råd, jeg vil lige prøve at høre min makker om hvornår han evt har tid til en lille tur.
Jeg er hjemme i efterårsferien, og hvis min makker har tid kan det jo godt være at vi daffer et smut nordpå, jeg kunne nemlig godt tænke mig at prøve de 3,0 Mercruisers.
Jeg tror jeg er ved at være sporet ind på hvad der skal ske, og håber da på at finde en fin lille begynderbåd i løbet af vinteren.
Carsten
Ps. Jeg vender lige tilbage senere med svar ang. evt. prøvetur til jer der har tilbudt.
Hvilken type propel til mit behov? nicolajjetrider Drev og propeller 5 24-01-2009 18:43
Vores private ulandshjælp eoc Salg af diverse 0 21-10-2008 18:48
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:20.
