» Online brugere: 730
0 medlemmer og 730 gæster
Gammel 23-07-2012, 09:11
Yanmar diesel kan ikke tage max. rpm?
Mine forældre har en Jeanneau Merry Fisher 695 m. en Yanmar 4LH-HTE 140 hk. turbo diesel m. fast skrueaksel.
Max. rpm er opgivet til 3300, hvilket det også fint var sidste år.
De har kun været ude at sejle enkelte gange i år og har aldrig fået sejlet "hurtigt" - men da de så i går gav den fuld gas, måtte de konstatere at den max. kan komme op på ca. 2400-2500 rpm og at der kommer en stor sort røgsky! Derudover kan den nu ikke komme op at plane som den plejer!
Det er ikke pga. begrogninger i bunden, da den er ny klargjordt inden den blev lagt i vandet i maj. Henover vinteren har den fået skiftet hele den faste skrueaksel (pga. slør i lejet) og derudover er propellen også blevet malet med bundmaling, som vist ikke er 100% glat malet, men jeg tvivler på det har noget med det at gøre, eftersom den laver den sorte røgsky!
Nogen ideer?
Gammel 23-07-2012, 09:46
Den sorte røgsky skyldes uforbrændt diesel.
Imø lyder det til at den staller når den når ladetrykskurvens accelrationspunkt.
Det kan være skovlhjulet på Turboen sidder fast.
= Ingen effekt, motoren arbejder uden turbo hjælp og får derfor ALT for meget diesel i forhold til effekt.
Af med slangen på fronten af turboen og mærk om skovlhjulet rotere fint og uden slør.
Den nye model ses nedenfor, kan ik lige fuske billedet fra Yanmar 4LH-HT, men kurverne er stort set identiske.
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 23-07-2012 kl. 09:52.
Gammel 23-07-2012, 10:27
Manualen kan iøvrigt ses her: http://svkarenm.webs.com/YANMAR_4LH_...n%20manual.pdf
Gammel 23-07-2012, 11:16
Det må vi få tjekket, men syntes bare det lyder underligt at det skulle ske henover vinteren...
Gammel 23-07-2012, 11:42
Jeg havde samme problem med min for 2 sæsoner siden...
Det viste sig at være tilstoppede filtre.....så 2 nye filtre på og problemet var løst.
Gammel 23-07-2012, 11:51
Hvilke filtre?
Oliefilter+brændstoffilter er udsk. henover sommeren sidste år og båden har sejlet meget få timer siden - måske 30 timer eller lign. Sidste tankfuld inden vinteren har været tilsat additiv for forebyggelse af dieselpest!
Luftfilteret er ikke udsk. men det hænger ligesom og sidder ikke ordenlig fast rundt om flanchen og har gjordt det længe, så det burde ikke have noget med det at gøre...
Gammel 23-07-2012, 12:03
Ved mig var det brændstofsfiltrene.
De var skiftet lige op til sæsonen, og det begyndte i sommerferien med de tilstoppede filtre.
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:45.
