» Online brugere: 791
0 medlemmer og 791 gæster
Gammel 02-10-2008, 19:34
Varme shunt
"Vi" er i gang med en ombygning af huset ("Vi" er min bedre halvdels betegnelse for at jeg laver det praktiske - hun kigger på og snakker hehe)
Ombygningen inkluderer et nyt badeværelse og nye gulve (med gulvvarme) i bla soveværelset
Jeg har derfor måttet læse lidt op på teorien omkring gulvvarme og har nu i aften monteret varmeshunten der styrer kredsene samt instaleret det elektriske cirkulationspumpe - trådløse kredse mv - og jeg må nok sige at systemet er smart i forhold til konventionel radiator opvarmning
I en konventionel radiator styres varmen af en simpel radiatorventil - i gulvvarmeshunten styres det meget mere avanceret - der holder en konventionel thermostat en konstant temparatur i shunt kredsen (fx 35`c) og så styres den enkelte gulvvarmekreds af en magnetventil der åbner vand ud i kredsen - magnetventilen styres igen af en PLC styring der i mit tilfælde igen får indput fra trådløse små thermostater der sidder i rummene
Fordelen er at varmen er meget behagelig - hele gulvet har samme temparatur og det er en meget "blød" varme sammenlignet med radiatorer
Konen er så begejstret at hun nu mener at "vi" skal instalere gulvvarme i hele huset - det indebærer nye gulve - opbrydning af betonnen - isolering med 250 mm flamingo - nedlægning af pexvarmerør - støbning af nyt betongulv - og lægge nyt trægulv - dertil kommer nye paneler og maling af vægge mv. - men hun er af den opfattelse at det klarer "vi" nok at lave i fritiden
Gammel 02-10-2008, 20:09
Der røg den weekend
Gammel 02-10-2008, 20:29
det er en større omgang du går i gang med. der er dog en enkelt ulempe ved gulvvarme. Har du store sydvendte vinduer hvor solen rigtig kan give noget varme. med gulvvarme har du en lang reaktionstid det ar du ikke på en radiator. så når solen pludselig viser sig og luner godt, går der altså nogle timer inden gulvet køler af og er gulvet kølet helt ned så går der nogle timer inden den er varm igen.
en kæmpe fordel er det , at du behøver knap så høj temperatur derhjemme for der bliver aldrig fodkoldt.
har du fjernvarme eller olie/gasfyr
Gammel 02-10-2008, 20:35
Jeg har oliefyr - vil ikke have gas - skiftede selv kedel og alle rør mv for 10 år siden
Vi har en Tasso MS20 støbejerns kedelunit og den gør det egentligt glimrende - vi har 170 m2 bor 2voksne og 2 børn her det koster 1780 liter olie årligt i varme og varmt vand - kan vist ikke gøres meget billigere ?
Har på sigt overvejet pillefyr - men med vort forbrug kan det vist ikke betale sig
Vores forholdsvis lave varmeregning skal dog ses i sammenhæng med at vi bor et par måneder af året i Sverige - og så er kedeluniten slukket når vi er væk
Gammel 02-10-2008, 20:47
med det lave forbrug vil der gå mange år inden der er tjent noget ved det. et godt pillefyr koster 35.000 -40.000kr.
da du har eget fyr så har du frit spil og må selv lave arbejdet.
går du igang med arbejdet og kommer tvivl om nogle ting undervejs
kan jeg måske hjæpe.
er uddannet vvs og blikkenslager
Gammel 02-10-2008, 20:53
der bliver nok noget at spørge om - så det skal jeg huske
Joe - en ting jeg har pex rør overalt nu - dem med iltspærre på centralvarmevandet - og dem uden på brugsvand etc men jeg har netop genfyldt centralvarmeanlægget og pumpet 40% glycol på (Castrol Special Coolant glycol da det er den jeg kan skaffe billigst) ideen var at huset er sikret om vinteren når vi nogengange rejser 2-3 uger på ferie - skulle fyret gå ud frostsprænges intet var min ide - men tåler pexrør glycol og tåler cirkulationspumper mv også glycolen ? har ikke kunnet finde svar på det nogensteder men regner med at det er ok
Gammel 02-10-2008, 21:04
der bliver nok noget agt spørge om - så det sal jeg huske
der fik du mig sgu den har jeg ikke oplevet før men det kan jeg finde svar på i morgen. noget andet er pakdåserne i dine pumper.
jeg mener grundfos ændrede pakdåserne for nogle år siden så det vil jeg også lige tjekke.
kan lige tilføje til min titel at jeg de sidste
7 år har arbejdet som sælger hos en vvs/stål grossist
så nu skaffer jeg materialer til mine tidligere kollegaer
Medlemmer: 134,147
Velkommen til vores nyeste medlem, zakisazAmoum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:12.
