» Online brugere: 831 |
| 0 medlemmer og 831 gæster |
15-04-2012, 07:14
Tilmeldelsesdato: Feb 2012
Bopæl: Ishøj
Ekkolod - indvendig montering af transducer...
Vi har købt nyt ekkolod, da det gamle Apelco døde sidste sommer.
Vi havde læst, at man kunne sætte transduceren på indersiden af (glasfiber-)skroget, støbt fast med enten epoxy eller silikone. Det lød jo næsten for godt til at være sandt, men prøves skulle det, og silikone er jo ikke så permanent som epoxy.
Så forleden lavede jeg et lille 'badekar' af papæsken fra ekkoloddet, ca. 2 cm større på hver led end transduceren og 4 cm høj. Dette blev indledningsvis klistret nogenlunde fast med en streg silikone, og da det sad, blev spidsen pillet af tuben og karret fyldt halvt op. Transduceren blev plantet i silikonen, så langt ned, den kunne komme, men helt lodret selv om bunden hælder ca. 20 grader på dét sted.
Tilbage var så bare at vente på at det tørrede, og så krydse fingre for at det rent faktisk også virkede. Det fik vi set i går efter søsætningen, det fungerede perfekt.
Den erfaring er så hermed videregivet
(Ekkolod: Lowrance/Eagle X-4. Båd: Albin 25)
Troede, jeg havde ild i røven
Men det var lokummet, som brændte
Nobody takes my ship... Kaptajn Haddock i Spielbergs Tin Tin, og Fru Albino i den virkelige 3D verden...
15-04-2012, 08:54
Originally Posted by albino
Lyder perfekt. Ved du tykkelsen på dit skrog hvor du satte transduceren? Kan tykkelsen på skroget nedsætte effekten? Jeg har en hæk monteret og det er jo ikke lige der jeg har brug for den, hvis man går ind på lavt vand.
15-04-2012, 11:16
Bopæl: Ishøj
Jeg mener, vores er 8 mm under vandlinjen, 6 mm over.
15-04-2012, 16:57
Fedt at det virker.
Skyder det også igennem bunden af papæsken ?
Har du et foto ?
Jeg skal selv igang med tilsvarende operation.
15-04-2012, 18:00
Jeg monterede mit for 3 år siden, og det virker stadig upåklageligt.
Mit sidder ikke helt i bunden af skroget, jeg valgte at placere den under førerpladsen, da det gjorde monteringen nemmere....
Så istedet for at båden stikker 90 cm så ved jeg at jeg skal regne med 1,30 mtr. bare for en sikkerheds skyld. Alarmen slår til noget før.
Det eneste man skal være meget opmærksom på, det er at der ikke må være noget luft imellem transducer og skrog. Hvis der er det, vil det ikke virke.
Jeg lagde en stor klat sikaflex, og pressede så transduceren ned i det, også sidder den bare der....
15-04-2012, 18:34
Bopæl: Ishøj
Papæsken er kun 4 sider, der holder på silikonen. Bunden er den afrensede glasfiber.
Det gælder om at transduceren er så tæt på vandet som muligt. I vores tilfælde er der 8 mm glasfiber, 1 - 3 mm silikone og absolut ingen luft imellem.
Jeg har desværre intet billede - hele møget sidder klemt ned lige ved siden af startbatteriet, så det ville bare blive et foto af en masse ledninger, 4 pap-rester og noget, der minder om et USB-stick forlist i en syltetøjsmad...
Hybrid Mode
Medlemmer: 134,143
