» Online brugere: 852
0 medlemmer og 852 gæster
Gammel 03-04-2011, 17:51
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
En IKKE særlig vellykket søsætning :-(
Hej Fendere
Så kom dagen endelig i fredags hvor vores båd skulle i vandet efter en kold og travl periode med klargøring.
Søsætningen gik som planlagt uden nogen problemer.
Da båden lå godt i vandet ville jeg starte den, Den var lidt svær at hive liv i, Men den kom igang.
hun lå så i tomgang en lille time hvor jeg checkede at alt var som det skulle være, Alt så fint ud.
Lillemor skubber fra så vi kan komme på vandet, men da jeg så sætter den i gear går den ud, og da det blæser en del har jeg travlt med at få den startet og igen er den svær at starte, men det lykkedes, men da jeg sætter den i gear går den igen ud.. vi er nu drevet så langt at vi kommer imod enden af broen hvor jeg desperat får kastet en fortøjning ind og får den fortøjret der.
Og nu kommer alt det ikke så sjove så .
Jeg prøver at starte den men den skyder ud igennem luftfilteret med en lille røg sky, jeg prøver alligevel et par gange mere og den skyder igen og igen.
Jeg kontrollere alle stik og forbindelser og sprøjter alle stik med fugtfortrænger, jeg konstatere en del fugt og ir i strømfordeler dækslet, renser det så godt jeg kan og giver det noget fugtfortrænger.
Herefter lader jeg batteriet op og om lørdagen får jeg liv i maskinen, den starter noget nemmere end den har gjort før.
Jeg lader den stå i tomgang i en halv time ca. så ta'r jeg hende ud på en prøvetur på ca. 20 min, og hun sejler fint.
Dog syntes jeg den er lidt sløv til at komme i omdrejninger nede fra tomgang.
Jeg sejler ind igen og ringer efter lillemor og ungerne for nu skal vi ud på en lille hygge tur.
Da vi så starter den op igen og har sejlet i små 5 min. syntes jeg den går mærkeligt som om at den ikke går på alle cylindre, så vi sejler mod havnen igen.
Den vil nu ikke ta' gassen og halter kun afsted, da vi så kommer i havn lader jeg den stå i tomgang lidt og her kan jeg så høre nogle dunkelyde som lyder som om at den tænder forkert eller ligesom sætter ud på et par cylindre.
Jeg slukker motoren.
Herefter kommer havnefogeden og spørger om vi ikke lige kan lægge os over på en anden plads, jo det kan vi selvfølgelig sagtens.
jeg starter op i maskinen som er MEGET svær og starte og straks går ud igen.
jeg prøver igen men den siger bare "klik" når jeg drejer nøglen nu.
Vi driver over til den anden plads og jeg prøver og starte igen men den klikker stadig kun og trækker ikke motoren rundt, remhjulet giver sig 1-2 cm. når jeg prøver og starteren bliver varm så det tyder på at den virker.
Så nu sidder jeg her og frygter det værste..
Stenteq kommer på tirsdag og kigger på den, men tror ikke at det bliver billigt at få fikset..
Har i nogle bud på hvad der kan være galt ?
det er en Merc 6,2 MPI med 193 timer på samvittigheden.
Hilsen en meget ked sejler.
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 03-04-2011, 18:31
Mit bedste bud, er at siden det er første tur i år, så er der (kondens)vand i benzinen.
Så går den ad H til og kan ikke tage gas.
Årsagen til at starteren ikke kan trække motoren rundt nu, er muligvis at den nu er stået af. Du har nok kørt temmelig meget med starteren, fordi motoren er svær at starte/går ud hele tiden.
Sådan en fin ny maskine du har, kan jeg ikke forestille mig at der kan være noget alvorligt i vejen med.
Gammel 03-04-2011, 19:45
Enig.. det lyder som vand i brændstoffet, jeg prøvede det sidste år. svær at starte skyder og knalder og vil ikke tage omdrejninger.
det lidt flove er så at jeg faktisk har en udemærket vandudskiller, som også blev tømt inden første opstart på land med ørebøffer. Problemet var at da båden kom i vandet og der kom lidt uro i tanken, suttede pumpen lige et par dl. vand
så nu tjekker jeg vandudskilleren igen efter søsætning og efter 5-10 min. motorgang
Gammel 03-04-2011, 20:26
Dammit - For helvede Jesper.!!! Det lyder bare slet ikke som verdens mest succesfulde weekend.!
Nu da folk er inde på vand i benzin, og jeg ved at du har haft tømt dit filter, så prøv lige at tjekke pakningen på benzindækslet. en af drengene som har en Searay 220 SS med en 4.3MPI'er oplevede pludselig at den ikke ville starte og at der var så flere liter vand i tanken. Alt pga. en defekt pakning, der gjorde at regnen kunne sive ned gennembenzinpåfyldningshullet.!
Hvis den klikker, kan det ikke også betyde at der ikke er nok spændning på batteriet.?
Gammel 03-04-2011, 20:33
Lidt pinligt det her.. Men jeg kunne sku ikke få mit benzinfilter af og tømme det. Så det er ikke blevet tømt og min filtertang krøllede helt sammen.
Jeg køber et nyt filter og en ny tang imorgen.
Hvis jeg bare kan nøjes med det og en ny starter så er jeg glad..
Jeg frygter lide at den har sat sig..
Der er masser af krudt på batterierne.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 03-04-2011, 20:39
Abjo's Avatar
Abjo Abjo er offline
Bopæl: Esbjerg
Jo, hvis den klikker og remhjulet rykker sig en smule, er det mest sandsynligt at der ikke er power nok på batteriet. Lyder som en rigtig træls oplevelse - håber det bare er vand i benzinen ....
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
Gammel 03-04-2011, 20:55
Var der olietryk på maskinen?
Gammel 03-04-2011, 20:57
Vand i benzinen kan lyn hurtigt udelukkes ved at fylde en 5l dunk med ny benzin og så sugeslangen der i
Gammel 03-04-2011, 21:06
Jeps, det var på det normale niveau ( kan ikke lige huske hvad ral den stod på) men nålen var lidt over halvejs ved ca. 1200 o/min.
Det skal lige siges at weekenden forinden var den startet i en lille time hjemme i haven, da Lars T og jeg skiftede olie og filter på den..
Alt var normalt, dog stadig en smule svær ar starte.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 03-04-2011, 22:31
Fuck, det er jeg squ ked af at høre på dine vegne. Jeg kender det kun alt for godt selv da mine sidste 2 sæsonen er gået på den måde.
Tommy (Stenteq) plejer at sælge mig en flaske Smog Doctor jeg hælder i benzinen inden sæsonstart. Det skulle gøre tricket.
Men bankelyde og de andre ting du oplever. Det ville jeg også få en fagmand til at kigge på.
Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke.
Håber vi ses på bro 3 til en super sæson alligevel.
Medlemmer: 134,228
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:50.
